ich hoffe, dass ich Deine Problemstellung richtig verstanden habe...
Ich habe mir ein Beispielmodell aufgebaut, in welchem zwei identische Körper nebeneinander liegen und angrenzen. Als Kontakt zwischen den beiden Körpern habe ich den klassischen Verbundkontakt gewählt. Im Anhang gibt's übrigens eine kleine Fotostory dazu, damit Du besser verstehst, was ich hier beschreibe.
K1 ist der graue Körper "links oben" und K2 ist der graublaue Körper "rechts unten".
An K1 liegt auf der äußeren Fläche, die senkrecht zur x-Achse liegt, ein Festhaltung vor (FixedSupport)
K1 erhält weiterhin eine Temperaturlast von 100°C, damit er sich ausdehnt. Nun soll es so gesteuert werden, dass die Knoten von K1 im Kontaktbereich und die Knoten von K2 auf der Außenfläche, die senkrecht zur x-Achse verläuft, gleichmäßig in x-Richtung verschoben werden, ja?
Diese beiden Flächen erhalten jeweils einen RemotePoint. In den RemotePoint-Einstellungen kann man ein paar Dinge durchführen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine starre oder eine verformbare Beziehung sein soll. Bei starr würden sich alle Knoten gleichmäßig verschieben, bei verformbar wäre das Mittel der Verschiebungen identisch. Ich denke, dass "starr" bei Dir die richtige Variante ist.
Unter den statischen Randbedindungen lässt sich dann ein CE-Kommando ("Constraint Equation") einbetten. Das ist mittlerweile zwar nicht mehr über APDL-Kommando nötig, aber von der Syntax evtl. ein wenig sperrig.
die Lösung dieser Gleichung ist am Ende 0.
Und Null wiederum ist gleich 1*x-Verschiebung an RemotePoint1 PLUS (Minus 1) * x-Verschiebung an RemotePoint2. Stellt man das gedanklich um, kommt eben x(RP1)=x(RP2) raus.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
CADFEM GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Berechnungsingenieur
Engineering Services
Tel: +49 (0)511-390603-31
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
