  FEM allgemein
  Resonanz - Verständnis
Autor Thema:  Resonanz - Verständnis (1101 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 16. Okt. 2019 03:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal einen Verständnis fragen wegen folgende Aufgaben:
es soll einer Fräsvorgang mit einer Drehzahl von 90 Hz (4 Schneiden, 12mm Durchmesser) durchgeführt werden.
Zahneingriffsfrequenz beträgt somit 360 Hz.
Die n-harmonischen Zahneingriffsfrequenz sind 720 Hz, 1080 Hz usw.
Ich habe nun einen Modalanalyse (Simulation) für meinem Bauteil durchführt:
1. Eigenfrequenz: 831,01 Hz
2. Eigenfrequenz: 923,87 Hz
3. Eigenfrequenz: 1085,3 Hz
4. Eigenfrequenz: 1272,2 Hz
5. Eigenfrequenz: 1310,0 Hz
6. Eigenfrequenz: 1451,6 Hz
Diese Werte sind nicht identisch wie die Zahneingriffsfrequenzen.
Somit kann ich doch grob sagen, dass Resonanz nicht auftreten oder ?
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 16. Okt. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tmg11;
leider ist das nicht so einfach.
Guckst du auch hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum99/HTML/001302.shtml
Du solltest eine dynamisch-transiente Analyse mit Ermittlung der Massenbeteiligungsfaktoren erstellen.
Die Höhe der Massenbeteiligungsfaktoren geben Auskunft über die Relevanz der einzelnen Eigenmoden.
Beste Grüße
Michael
tmg11
erstellt am: 17. Okt. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
betrachte ich jetzt nur die Zahneingriffsfrequenz von 360 Hz und die 1. Eigenfrequenz 831,01 Hz wurde es nicht zu Resonanz kommen, solange  dieser Erregerfrequenz während der Bearbeitung konstant bleibt und anderen Effekte vernachlässigen ?
Also ich meine damit, wenn die Zahneingriffsfrequenz 360 immer konstant bleibt und sich nicht durch anderen Effekte erhöht werden können.
[Diese Nachricht wurde von tmg11 am 17. Okt. 2019 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so!
Grüße, Moe
