  FEM allgemein
  Schaftfräse schnittkraft ansys
Autor Thema:  Schaftfräse schnittkraft ansys (878 mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die schnittkräfte von meinem Betreuer bekommen. Ich möchte einen harmonische Analyse durchführen. Sind diese Schnittkraft periodische kräfte ? wenn ja wie kann ich es in ansys workbench eingeben. ?
Lg
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Jul. 2019 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1: Ich glaube ja und du brauchst noch die Anregungsfrequenzen aber frag sicherheitshalber deinen Betreuer.
Frage 2:
https://www.youtube.com/results?search_query=workbench+harmonic+analysis+
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 15. Jul. 2019 editiert.]
tmg11
erstellt am: 16. Jul. 2019 04:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Danke erstmal. Leider ist meinem Betreuer im Urlaub und ich möchte es schon mal austesten. Die Schnittkräfte sind wie folgt:
330.94 N (tangential), 398.11 N (radial) and 22.84 N (axial).Kann ich das einfach einen Kraft definiere und diesen Werte eintragen ?
Jedoch was trage ich dann als Phasenwinkel ein ? Die Maschinendaten sind:
Parameter Description
Type of operation End milling
Cutter diameter 25.4 mm
Number of flutes 4
Cutter RPM 500
Feed 0.1016 mm/tooth
Radial depth of cut 2.54 mm
Axial depth of cut 25.4 mm
Radial rake angle 10
Helix angle 30
Projection length 92.07 mm
[Diese Nachricht wurde von tmg11 am 16. Jul. 2019 editiert.]
tmg11
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die max. Kraft und die dazugehörigen Phasenwinkel ablesen:
Fx = 0 N bis 90 N = 90 N    phi = 120°
Fy = -40 N bis 40 N = 80 N phi = 60
Fz = -12 N bis - 3 N = 9 N    phi = 100°
Ist das so richtig und dann trage ich das bei der harmonische Analyse diesen werte ein ?
