  FEM allgemein
  Versagenskriterium definieren
Autor Thema:  Versagenskriterium definieren (872 mal gelesen)
engsk2011
Sehen Sie sich das Profil von engsk2011 an!   Senden Sie eine Private Message an engsk2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engsk2011
erstellt am: 17. Mrz. 2019 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem FEM Modell
Bolzen mit Sicherheitsstift mit vertikaler Belastung soll ein
Versagenbskriterium definiert werden.
Wie definiere ich es und welche Versagensanalyse muß ich dafür wählen?
Danke im Voraus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2019 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engsk2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was soll versagen der Bolzen oder der Stift ?
Was ist hier vertikal ?
Sind Bolzen und Stift zäh oder spröde ?
Zähe Werkstoffe versagen anch GEH und Spröde nach NH .
Klaus
engsk2011
erstellt am: 17. Mrz. 2019 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Bolzen liegt in einem Lager und wird durch ein Stift gesichert.
Eine Kraft wirkt vertikal auf dem Bolzen, der längs horizontal liegt.  Bei einem bestimmten Wert bricht der Sicherungsstift.
Materialen von Bolzen und Stift ist Stahl.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Mrz. 2019 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engsk2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise soll ein Sicherungsstift den Bolzen gegen Herausrutschen sichern. Der Sicherungsstift soll nur ganz kleine Kräfte aufnehmen.  Wenn er bricht ist die Konstruktion Murks.
Der Bolzen soll die Kraft aufnehmen.
Bevor Du hier anfängst zu rechnen Muß Du erst eimal die Konstruktion auf die Beine stellen.
Klaus
engsk2011
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so soll es sein.
Wie ist nun das Versagenskriterium?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Mrz. 2019 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engsk2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zum brechen brauchst Du noch eine Buchse um den Bolzen herum.
Das nehme ich jetzt mal an.
Dann ist der Stift wg. Sprödbruch vermutlich gehärtet.
Dann mußt Du die Härte des Stites wissen, dann kannst Du aus Tabellen die ungefähre ( für Roland ) Festigkeit ablesen.
Jetzt nur noch den Stift ab Abscherung rechnen. Ob Du jetzt zu Fuss oder mit FEM rechnest, die Sache ist trotzdem ziemlich ungenau.
Zu Fuss geht es aber schneller.
Klaus
