  FEM allgemein
   Postprozessing: Kontur- oder Kriterienansicht?
Autor Thema:  Postprozessing: Kontur- oder Kriterienansicht? (493 mal gelesen)
beldowsa
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von beldowsa an!   Senden Sie eine Private Message an beldowsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beldowsa
SolidEdge ST9, FEMAP 12
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Berechnung der Biegung eines Bleches mit Elasto-Plastischem Verhalten (siehe: Materialdaten.jpg)um eine runde Kante ergeben sich folgende Daten: siehe Konturansicht.jpg und Kriterienansicht.jpg
An der Kontiransicht stört mich der Maximalwert der v. Mises-Spannung von 451 N/mm^2, weil das Material an der Streckgrenze 250 N/mm^2 plastisch werden sollte. Überdies liegt das Maximum in der Blechmitte, wo sich doch eine neutrale Faser zwischen Zug- und Druckspannung ergeben sollte.
In der Kriterienansicht entspricht der Maximalwert der Streckgrenze und die Maximalwerte ergeben sich - wie zu erwarten - an der Blechoberfläche.
Warum als entspricht die Kriterienansicht meinen Erwartungen und die Konturansicht nicht?
Gruß Andreas
PS: Diesen Beitrag hatte ich zunächst versehendlich bei den Dokumenten eingestellt.
beldowsa
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier noch Bilder von einem Blech, das unter Vorspannung auf einen Rahmen geklebt wird und dann unter der Schwerkraft durchhängt.
Frage für mich: Welche Ansicht zeigt mir die Problemzonen meines Bauteils besser?
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von beldowsa am 06. Nov. 2018 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beldowsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Hardening=1, was erlaubt Erhöhung von Spannungen nach dem Fließen.
Hast du überhaupt ein Abbruchkriterium definiert?
Die Max-Spannungen in neutraler Faser sieht nach residualen Spannungen nach der Plastifizierung aus?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Nov. 2018 editiert.]
