| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Reibkraft (1109 mal gelesen)
jayypii93 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 17. Aug. 2018 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag sehr geehrte CADler. Ich habe in meiner Bachelor-Thesis folgendes Szenario: Ohne weiter in die Materie der Mikropositionierung einzusteigen, geht es ganz abstrakt um 3 Stäbe (Hohlzylinder) an denen auf dem Oberen Ende Kugeln aufgeklebt werden (starr verbunden). Diese 3 Stäbe sind Polar im Winkel von 120° fest auf dem Boden. Soweit so gut. Auf den oberen Kugeln (Material egal) wird eine Scheibe (Auf den jeweils obersten Kugelpunkt (s. Bild))aufgelegt (Material Kupfer) und liegt auf diesen Säulen mit aufgesetzten Kugeln oben auf (durch Schwerkraft). Meine Frage wäre ob jemand ein Programm und dessen vorgehensweise kennt, mit dem man die Schwingungsmodi bzw die Eigenfrequenzen dieses Systems simulieren kann. Dabei kann die Scheibe auch je nach Torsion durch Reibkraft diese Säulen mitdrehen. Mit Inventor bin ich da heftigst an meine Grenzen gestoßen. mit besten Grüßen JP ------------------ mit besten Grüßen JAn Philipp Lohmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 17. Aug. 2018 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayypii93
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Aug. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayypii93
erstellt am: 19. Aug. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Ich habe mir ehrlich gesagt auch eine kleine Erklärung erhofft wie man das realisiert denn: 1. ist die Reibkraft -Richtung abhängig von der schwingungsrichtung und 2. ist sie abhängig von der Kraft mit der die Scheibe auf die Punkte drückt (die ist ja auch nicht konstant, da die Scheibe ja nach oben frei schwingen kann ). Ich brauche nämlich eine modalanalyse dieses Systems ------------------ mit besten Grüßen JAn Philipp Lohmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Aug. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayypii93
1) Wahrscheinlich ja 2) ja Typische Modalanalyse ist für lineare Systeme formuliert. Du hast aber nicht-linearen Kontakt in deinem System. Hilft es dir, wenn du 2 getretene Berechnungen machst, einmal mit Verbundkontakt und einmal ohne? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayypii93
Für einen Lösungsweg würde ich mich erstmal mit der Software vertraut machen. Ansonsten entweder eine Modalanalyse mit einen linearen Kontakt. Oder eine dynamische Analyse mit reibungsbehafteten Kontakt und Erdbeschleunigung. Ich sehe aber in einer dynamischen Analyse keinen Mehrwert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
