| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Anyltischer Abgleich mit einem FEM-Modell (1333 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Modell eines Spants erstellt und diesen simuliert. Um das Modell abzugleichen sind experimentelle Untersuchungen nicht möglich. Deswegen würde ich gerne eine analytische Näherung berechnen, ob mein Modell in der Lage ist die Biegung und Spannungen nachzustellen. Dazu würde ich als vereinfachftes Modell gerne einen einfach Ring konstruieren und diesen in eine Richtung radial belasten. Dieses Ergebnis würde ich gerne mit einem analytischen Wert vergleichn, um zu sehen ob das Materialmodell, der Typ der Elemente etc. gut gewählt sind bzw. ob ich das Gitter weiter verfeinern sollte. Natürlich ist für letzteres eine Gitterstudie notwendig. Viele Grüße
Ed93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich das analytisch berechnen soll. Der Ring soll in eine Richtung radial belastet werden. Also wie als wenn ein schwerer Stein auf einem Autoreifen liegt. Hast du eine Idee, wie man das berechnen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 01. Jun. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Guten Morgen, ich hatte ein Problem mit einer Radialkraft allerdings an einer Welle vielleicht kannst du dir bei meinem Thread was abschauen. Winkelabweichung in FEM-Analyse Wenn man den Ring im Inventor mit deinem gewünschten Drehmoment belastet und noch die Biegekräfte richtig einstellt denke ich dass du zumindest ein ganz gutes Bild von deiner Auslatung des Bauteils. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich das analytisch berechnen soll. Der Ring soll in eine Richtung radial belastet werden.
Ich würde mit einfacher statischer Hand-Berechnung in zylindrischen Koordinatensystem versuchen. (1) Schnittgossen berechnen (2) dann Spannungsverteilung auf Querschnitt berechnen. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 07. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
