| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Modalanalyse und Lagerung (1073 / mal gelesen)
mipo2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2018
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Rotorsystem (Welle, zweifach gelagert) dynamisch zu analysieren und schreibe dabei ein numerisches Programm mit Matlab und nebenbei vergleiche ich die Ergebnisse mit einem FEM-Programm. Zu meiner Frage: Ich mache eine Modalanalyse, welche sowohl mit Matlab als auch mit FEM gut funktionieren. Bisher habe ich die Lagerung als unendlich steif angenommen. Dies möchte ich anpassen, indem ich die wahren Lagersteifigkeiten einbeziehe. Die Lagersteifigkeiten sind aber nicht linear, was ich nicht ohne Weiteres in der Modalanalyse einbeziehen kann. Eine Linearisierung ist möglich, aber dennoch kann ich das nicht in meine Modalanalyse einbeziehen. Wie geht man in solch einem Fall vor? Ich bin ja nicht der Erste Schätzt man die vorkommenden Durchbiegungen im Betrieb ab und nimmt die so vorhandene Lagersteifigkeit? Kann man die Steifigkeitsabhängigkeit doch irgendwie einbeziehen (Meiner Meinung nicht, da ich ja keine Belastungen und quantitative Verschiebungen des Rotors kenne)? Ich danke euch ganz viel für jeglichen Hinweis mipo2
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 16. Feb. 2018 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mipo2
mipo2 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: >Eine Linearisierung ist möglich, aber dennoch kann ich das nicht in meine Modalanalyse einbeziehen.Warum?
Weil ich eine Steifigkeit in Abhängigkeit der Durchbiegung an den Lagerstellen habe. Die Durchbiegung kenne ich in der Modalanalyse aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mipo2
Du kannst (zumindest in Abaqus) die Lager so abbilden, dass sie eine nichtlineare Steifigkeit haben. Abhängig von der Last geben sie also nach - aber natürlich nur in einer nichtlinearen Prozedur, z.B. nichtlineare Statik. Folgt darauf die Modalanalyse, wird das Ergebnis vom vorherigen Schritt verwendet und die aktuelle Steifigkeit in dem Lager linearisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mipo2 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2018 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Du kannst (zumindest in Abaqus) die Lager so abbilden, dass sie eine nichtlineare Steifigkeit haben. Abhängig von der Last geben sie also nach - aber natürlich nur in einer nichtlinearen Prozedur, z.B. nichtlineare Statik. Folgt darauf die Modalanalyse, wird das Ergebnis vom vorherigen Schritt verwendet und die aktuelle Steifigkeit in dem Lager linearisiert.
Danke für den Hinweis, das klingt einleuchtend und beantwortet meine Frage voll und ganz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
