| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zugversuch an strukturierten Zugstäben (1101 / mal gelesen)
Moritz B. Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 24.01.2018
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich simuliere (Abaqus) Standardzugstäbe, deren Messlänge strukturiert ist, d.h. , dass das Material im Messbereich symmetrisch ausgespart ist. Wenn ich nun den Spannungsdehnungsverlauf ausgebe erhalte ich für jede Art von Struktur das gleiche Ergebnis. Dies muss aber faslch sein, da sich die Querschnitsfläche der Messlänge bei den verschiedenen Probenarten erheblich unterscheidet. Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler gemacht haben könnte? Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeich-n-en Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz B.
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, dann simulierst du verschiedene Zugversuche. Bei gleichen Materialparametern, den richtigen Randbedingungen und ausreichend genauer Vernetzung sollte da meiner Meinung nach auch immer das gleiche Spannungs-Dehnungs-Diagramm heraus kommen. Das ist doch unabhängig vom Querschnitt?! Die Kraft-Dehunungskurve und die Kraft-Verformungskurve sollten sich bei unterschiedlichen Querschnitten unterscheiden. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Jan. 2018 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz B.
Zitat: Original erstellt von Moritz B.: Wenn ich nun den Spannungsdehnungsverlauf ausgebe erhalte ich für jede Art von Struktur das gleiche Ergebnis. Dies muss aber faslch sein, da sich die Querschnitsfläche der Messlänge bei den verschiedenen Probenarten erheblich unterscheidet.
Was variierst du eigentlich? Kannst du Bilder hoch laden?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz B.
Hallo, bei unterschiedlichen Zugversuchen sollten unterschiedliche Spannungs-Dehnungskurven herauskommen. Deswegen sind Zugversuche genormt, da beispielsweise eine Variation der Dicke das Ergebnis stark beeinflussen kann. Es fehlen aber noch paar Informationen: Was varrierst du? Wie liest du das Spannungs-Dehnungs-Diagramm überhaupt aus? Was sind deine Randbedinungen? Was für ein Materialmodell nutzt du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz B.
