| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Neuber - Regel (3768 / mal gelesen)
Windkraft Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 08.07.2015 Ansys Workbench
erstellt am: 05. Nov. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich führe eine FE-Berechnung mit einem linearen Materialmodell durch. Für die Bereiche die über der Zugfestigkeit liegen setzte ich diese Neuber- Regel ein. Frage: 1) Kann man diese Regel nur für Kerben einsetzen? 2) Kann man diese Regel nur dann einsetzen, wenn der plastisch verformte Bereich im Vergleich zum Bauteil klein ist? 3) Wird die Dehnung, die man durch die Neuber-Regel ausrechnet, mit der Bruchdehnung verglichen? Ich habe eine Aussage gehört, dass es in Ordnung ist, wenn die Dehnung unter 1 [%] liegt! Worauf beruht diese Aussage? Gruß Windkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 06. Nov. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
Hallo, 1) streng genommen, ja, wird aber in der Praxis (FKM) auch global angewendet. Rest) FKM behauptet, dass die ertragbare Dehnung min. 5% bei duktilen Werkstoffen beträgt. Voraussetzung ist immer, dass kein Querschnitt durchplastifiziert (plastischer Kollaps), also in jedem Fall ein Restquerschnitt trägt. Jedoch ist der Einfluss der Starken Verformungen lediglich bis 1% (max. 2%) Dehnung irrelevant. FKM berücksichtigt diesen Effekt nicht. Mit der Neuber-Umrechnung wird üblicherweise die plastische Stützzahl berechnet, diese wird z.B. mit 240 MPA (S235) multipliziert. So bekommst Du dann die maximal zulässige Spannung (in der Kerbe). Falls Du eine sichere Auslegung ohne Starke Verformungen anstrebst, beträgt die plastische Stützzahl für S235 etwa 3. D.h. in der Kerbe darfst Du maximal 240x3=720 MPa (Vergleichsspannung nach v.Mises) haben. Gruß Paul PS: gemeint war die statische Beanspruchung [Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
erstellt am: 07. Nov. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
