  FEM allgemein
  Die bedeutung der Spannungen
Autor Thema:  Die bedeutung der Spannungen (1045 / mal gelesen)
sinazv1990
Sehen Sie sich das Profil von sinazv1990 an!   Senden Sie eine Private Message an sinazv1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinazv1990
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand mir sagen:
1) was der Unterschied zwischen Von Mises Spannung und 1. - 3.Hauptspannung ist?
2) was sagt mir die ''von Mises Spannung'' z.B in diesem Bild (Result_1_1.png)?
3) Was heißt diese 54,91 MPa in dem Fall?
4) Welche von diesesn Spannungen ist normalerweise am wichtigsten und sollte man am meistens darauf achten?
Ich danke euch im voraus.
Sina
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sinazv1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle Dir bevor Du weiter machst das Buch
Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre3. November 2014
gibt es auch bei Amazon
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jul. 2016 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sinazv1990 10 Unities + Antwort hilfreich
