| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Biegemomente bei kleinen Hebelarmen (1188 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Simulanten, ich habe heute die folgende Frage vorbereitet Ich bemesse eine Zwinge. Das Blech der Kralle ist 34mm Breit und der Lastangriffspunkt hat einen Hebelarm von 30 mm. Die Struktur ist also sehr gedrungen im Bereich der Lasteinleitung. Wenn ich das ganze analytisch löse, nach alter Väter Sitte Kraft X Hebelarm und dann die Interaktion Biegemoment und Querkraft durchführe, erhalte ich deutlich geringere Tragfähigkeiten als in der Simulation. Die Werte der Simulation entsprechen in etwa der reinen Schubtragfähigkeit. Der physikalische Versuch hat der Simulation auch Recht gegeben. Soweit so gut. Nun wird hier allerdings ein analytischer Nachweis benötigt. Gibt es eine technische Regel auf die ich verweisen kann, dass bei auflagernahen Lasteinleitungen der Nachweis gegen Biegung entfallen kann? Oder gibt es einen sinnvolleren analytischen Ansatz? Gruß Bo
------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
na, ich bin zwar kein Bauing, aber die ganzen Baunormen gehen doch von einer Lastausbreitung von ca 45° oder mehr aus z.B. bei Doppel T-Trägern.
------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, für die Lasteinleitung in Walzprofielen wird von einem Verhältnis von 1 : 2,5 ausgegangen. Bei der Lastverteilung in Platten i.d.R. von 1:1 So richtig viel hilft der Ansatz aber nicht. Ich habe eine Fachwerkanalogie Versucht, das Ergebnis war aber auch nicht überzeugend. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
moin, dann schau mal in die Dimensionierung in der Nähe von Lagern beim Stahlbetonbau nach - ich meine da steht was drin ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich werde mal mein Glück versuchen.... ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
