| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: wie bestimmt man Nenndicke des Bauteils (1058 mal gelesen)
ivanmm Mitglied Berechnungsingernieur
Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2013
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier. ich habe eine dumme Frage: wie man Nenndicke des Bauteils bestimmen kann. Manchmal wertet man das Bauteil gegen Streckgrenze aus. Aber die Streckgrenze ist von Nenndicke abhängig. z.B nach Tabellenbuch Metall hat 42CrMo4 eine streckgrenze von 900 MPa, wenn Nenndicke<=16mm. 750 MPa, wenn 16<Nenndicke<=40. Es gibt einen Ring, Außendurchmesser 35mm, Innendurchmesser 30mm. Das ausgangsbauteil ist ein Rundstab (vollprofi). Danach wird das innere Loch gebohrt. Meine Frage ist. Ist die Nenndicke hier vom Ausgangsbauteil abhängig (35mm) oder vom endgültigen Profi (5mm oder 2,5mm) abhängig? Was beträgt die Nenndicke in diesem Fall? Ich freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank LG Ivan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanmm
Hallo Ivan, die Abhängigkeit der Streckgrenze von der Dicke des Werkstoff ergibt sich aus der Herstellung z.B. bei Platten aus dem Walzen. Dort ist z.B. die Streckgrenze nicht über die Dicke konstant sondern eher in der Mitte geringer. Wenn man jetzt aus einem dicken Blech etwas fertigt, etwa durch Abspanen dann muß auch das ursprüngliche Material mit seinen Eigenschaften für den Festigkeitsnachweis heranziehen. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanmm
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, vielen Dank für deine schnelle Antwort. z.B wir haben 2 Ringe. Der einen mit Außendurchmesser 35mm Innendurchmesser 30mm. Der anderen mit Außendurchmesser 35mm Innendurchmesser 10mm. Deiner Meinung nach haben die beiden Ringe gleiche Streckgrenze? Weil die beiden Ringe gleiche Nenndicke (ursprüngliche Materialdicke 35mm) haben? Bei dem Ring mit 10mm Bohrung ist das "schlechte innere" Material weiniger entfernt als Ring mit 30mm Bohrung. Kann sein, dass der Ring mit 30mm Bohrung gößere Streckgrenze als Ring mit 10mm Bohrung? Das heißt, die Nenndicke geht vom endgültigen Profi aus. Danke LG Ivan [Diese Nachricht wurde von ivanmm am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für die Antwort. entschuldigung, ich weiß nicht, unter welchem Bereich soll ich mein Thema schreiben. Es ist klar, bei dünnen Materialen haben wir die höhere Festigkeit. Aber ist die Nenndicke vom ursprünglichen Profi (unbearbeitete Rohmaterialien) oder endgültigen Profi ausgegangen? Weil die ursprüngliche Profi normalerweise dicker als endgültige Profi ist. LG Ivan [Diese Nachricht wurde von ivanmm am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivanmm
Hallo Ivan, es gilt immer das Ausgangsmaterial. Hast Du etwas Schwierigkeiten mit der zulässigen Spannung? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
