| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Abbruch bei Crashsimulation (1362 mal gelesen)
tonixs Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mich zurzeit für ein Uniprojekt (Numerische Simulation von Schutzplanken) in LS-Dyna und in das vorhandene Modell ein. Ich variiere nun die Geometrie der Schutzplanke und möchte diese mit Hilfe des vorhandenen Modells testen und das Modell evtl. erweitern. Leider bricht mir die Simulation immer bei einer bestimmten Lagerung der Pfosten ab. Ich kann nicht aus den Log-Dateien erkennen woran das genau liegt, bzw. welche Log-Dateien ich überhaupt dafür brauche(ms0000?). Bei der letzten Simulatiuon war deutlich zu sehen das sich die Tür des Lkws in dem Profil oberhalb der Schutzplanke verkantet, sich reinschneidet und die Elemente sehr stark verzerren. Die Stoßstange vorne verhält sich ähnlich. Woran könnte es liegen, wo und wie kann ich den Fehler sehen? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet. Habe mal zwei Bilder und die ms0000-Datei angehängt. Grüße und vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von tonixs am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonixs
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonixs
>>Damit dürfte kein Solver klarkommen Nun ja - das erkenne sogar ich. Aber was ist eine denkbare Abhilfe? Feinere Vernetzung? Kleinere Zeitschritte? Überprüfung der Materialeigenschaften? Ein erster Anlauf mit geringerer Bewegungsenergie und ein langsames Herantasten an das Versagen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 22. Aug. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonixs
Ich gehe jetzt mal davon aus, was ich bei meiner Software optimieren würde (und Rainer noch nicht gesagt hat): - Kontakte manuell definieren...auch auf die Richtung achten - Kontaktreaktionsdistance optimieren...also vergrößern - Kontaktsteifigkeit erhöhen - und das ganze mit kleineren Zeitschritten MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonixs
erstellt am: 29. Aug. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonixs
Guten Morgen Tonixs, das weis ich nicht, ich nutze eine andere Software. Je nachdem welchen Preprocessor du nutzt (solltest du vll. mal noch erwähnen), solltest du im jeweiligen Forum fragen oder warten bis hier einer rein schaut der auch deinen Preprocessor nutzt. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
