| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Suche geignete Software für Pumpensimulation (3005 mal gelesen)
zumsurfen Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 01.11.2011 SolidWorks Premium 2010
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leut, ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Simulations-Software die folgende Anforderung haben sollte. Ich möchte eine Simulation einer Pumpe durchführen. Die Funktion sieht wie folgt aus: Durch Aufwärtsbewegung eines Kolbens (hervorgerufen durch eine Nockenwelle von unten) verdichtet im Verdichtungsraum ein flüssiges Medium. Es entsteht ein hoher Druck. Anschließend öffnet das Auslassventil und das Medium welches unter hohem Druck steht wird hinausgeführt. Der Kolben bewegt sich anschließend in seine Ausgangsposition zurück. Ziel dabei ist unter anderem die definitiv auftretenden Querkräfte messen/berechnen zulassen die durch Reibung auf Grund von Toleranzen, Dichtungen, Feder usw. am den Kolben auftreten. Da der Kolben nicht zu 100 Prozent zentrisch geführt wird. Allein schon wegen den Nocken, der einen kleinen seitlichen Stoß einleitet. Wichtige Frage zunächst dabei wäre ist es überhaupt möglich dieses so zu simulieren? Falls ja, welche Software würde sich dafür anbieten? Handelt es sich hierbei um einen Kinematischen oder Dynamischen Fall? Ich habe die Möglichkeit mit Abaqus zu arbeiten. Ist es hierfür empfehlenswert oder würdet ihr mir zu einer anderen Software raten. Wäre für viele Anregungen und Meinungen sehr sehr Dankbar. Viele Grüße
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Moe! Ich muss nochmal dazusagen, ich möchte nicht undbedingt den Strömmumgsverlauf der Flüssigkeit simulieren/berechnen. (nice to have aber kein muss erst einmal) Mir geht es halt darum das ich die Querkräfte berechnen kann die bei Schiefstellung des Kolbens (die ggf. sehr minimal sind aber da ist)auftreten. Zusätzlich will ich auch gerne den Arbeitsablauf der Pumpe (Bewegungsablauf des Kolbens etc.) simulieren um dann im nächsten Schritt auf die kritischen Punkte die wirken (Querkräfte) schließen zu können. Viele Grüße
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Was für einen Simulationstype soll es sein? CFD, FSI? Hast du Bildchen, die helfen zum besseren Verstehen mechanischer Details der Pumpe? Ist dein Pumpentyp mit Pumplinx simulierbar? Wenn ja, mit welchem Typ? Habt ihr eigentlich keine Beschränkung bei der Softwareauswahl? ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Jul. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
>>Wichtige Frage zunächst dabei wäre ist es überhaupt möglich dieses so zu simulieren? Ja >> Falls ja, welche Software würde sich dafür anbieten? Das kommt auf Deine Anforderungen an. >>... verdichtet im Verdichtungsraum ein flüssiges Medium. Es entsteht ein hoher Druck. Ich frage mich zwar, welches flüssige Medium sich verdichten läßt, aber ich bin sicher kein Fachmann für diese Frage. Angenommen, Du kannst diesen Vorgang ersetzen durch eine oder mehrere Federn, die zusammen gedrückt werden, dann genügt eventuell ein Kinematik-Programm. Ist Dir eine solche Vereinfachung zu ungenau, dann benötigst Du ein FEM-Programm und die exakten Materialeigenschaften Deines Mediums. ( Erfährt Deine Flüssigkeit unter Druck eine lineare Kompression, oder ist das Verhalten nicht-linear?) >>Handelt es sich hierbei um einen Kinematischen oder Dynamischen Fall? Kompression unter Druck bedeutet Speicherung von Energie - das dürfte wohl als "dynamisch" gelten. Spätestens, wenn nicht-lineares Verhalten hinzu kommt.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Anteilnahme schon mal!
Zitat: Original erstellt von farahnaz:Was für einen Simulationstype soll es sein? CFD, FSI? Was am besten passt und mir meine Ziele am Besten liefert! Hast du Bildchen, die helfen zum besseren Verstehen mechanischer Details der Pumpe? Versuche ich ggf. nachzureichen. Ist dein Pumpentyp mit Pumplinx simulierbar? Wenn ja, mit welchem Typ? Ich habe jetzt keine in der Übersicht gesehen die meiner entspricht. Habt ihr eigentlich keine Beschränkung bei der Softwareauswahl? Soll auch eine Art Recerche sein! Wenn es mit Abaqus möglich wäre ist es schön, weil das steht mir sofort zur verfügung.
Zitat: Original erstellt von schulze:>>Falls ja, welche Software würde sich dafür anbieten? Das kommt auf Deine Anforderungen an. >>... verdichtet im Verdichtungsraum ein flüssiges Medium. Es entsteht ein hoher Druck. Ich frage mich zwar, welches flüssige Medium sich verdichten läßt, aber ich bin sicher kein Fachmann für diese Frage. Verdichtet war wahrscheinlich das falsche Wort es wird kompremiert! Die Flüssigkeit ist hier Benzin.
Angenommen, Du kannst diesen Vorgang ersetzen durch eine oder mehrere Federn, die zusammen gedrückt werden, dann genügt eventuell ein Kinematik-Programm. Ist Dir eine solche Vereinfachung zu ungenau, dann benötigst Du ein FEM-Programm und die exakten Materialeigenschaften Deines Mediums. (Erfährt Deine Flüssigkeit unter Druck eine lineare Kompression, oder ist das Verhalten nicht-linear?)
Rein vom Gefühl her würde ich sagen ist es mir zu ungenau mit den Federn als Ersatzdruck! >>Handelt es sich hierbei um einen Kinematischen oder Dynamischen Fall? Kompression unter Druck bedeutet Speicherung von Energie - das dürfte wohl als "dynamisch" gelten. Spätestens, wenn nicht-lineares Verhalten hinzu kommt.... Also es wird defenitiv kompremiert
erstellt am: 20. Jul. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
ich kenne keine andere Software für Pumpenberechnung als Pumplinx. Falls die speziellen Software nicht geeignet sind, dann muss man auf die allgemeinen CFD-Software zugreifen. Abaqus und Ansys-Produkte wären dann die ersten Kandidaten. PS: Es gibt noch OpenFOAM ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
>>Also es wird defenitiv kompremiert "Komprimieren" stammt aus dem Lateinischen und heißt "zusammendrücken" oder eben auch "verdichten". Meinst Du wirklich den flüssigen Zustand? Oder haben wir es nach einem Vergaser (Automobil) mit einem Gasgemisch zu tun? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das ich erst jetzt antworte, aber am Wochenende war mal wieder viel los! Hier habe ich mal ein Skizze von der Hochdruckpumpe angehängt. Kurz mal zur Funktion... Das Benzin kommt aus dem Benzintank durch die Benzinpumpe zum ich nenne es hier mal Vortank geführt. Die Benzinpumpe bringt das Benzin hier auf einen Druck von ca. 5 bar. Zunächst öffnet dann das Einlassvenil das durch einen Magneten gesteuert wird. Anschließend findet die Kompression im Kompressionsraum statt durch die Hubbewegung des Kolbens (Auwärtsbewegung). Hier ist der Druck wesentlich höher (ca. 200 bar). Das Auslassventil öffnet und führt den Kraftstoff zum Druckspeicher. Hier wird dann der Kraftstoff für den Verbrennungsraum zur Vefügung gestellt. Ich möchte halt gerne die Kräfte berechen die am Kolben angreifen (in der Skizze die ROT makierten Punkte). Eine eventuelle Schieflage des Kolbenskann durch maximale Ausnutzung der Toelranzen bei der Fertigung und Montage entstehen.
Die unter anderem sind: an der Hülse wo der Kolben zwischen geführt wird, an der Dichtung, an der Feder, Stößel/Nocken, gegendruck aus dem Kompressionsraum usw. Ich hoffe es ist jetzt besser verständlich?!
Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von zumsurfen am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz:Sehe ich richtig, dass du eine Analyse nur für die Unterbaugruppe um Kolben brauchst wobei die Belastung der Druck im Kompressionsraum ist?
Im Prinzip richtig erkannt! Also die Kraft Einleitung beginnt unten am Nocken der den Kolben nach oben bewegt, diesen aber automatisch durch die Nockenbewegung einen kleinen seitleichen Stoß mit gibt... Da ich gewisse Toleranzen in der gesamten Baugruppe habe, bekomme ich gewisse Querkräfte im worst case! Diese Querkräfte möchte ich gerne ermittelen!? Viel Grüße
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Dann geht es nicht um die Pumpensimulation oder CFD-Analyse, sonder es handelt sich möglicherweise um eine Strukturanalyse. Eine Möglichkeit wäre in diesem Falle, dass man nur diese Baugruppe betrachtet und deren Komponenten mit den entsprechenden Verbindungen (in Ansys Joints) oder mit Kontaktfunktionen verbindet. Sprichst etwas dagegen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz:Dann geht es nicht um die Pumpensimulation oder CFD-Analyse, sonder es handelt sich möglicherweise um eine Strukturanalyse. Eine Möglichkeit wäre in diesem Falle, dass man nur diese Baugruppe betrachtet und deren Komponenten mit den entsprechenden Verbindungen (in Ansys Joints) oder mit Kontaktfunktionen verbindet. Sprichst etwas dagegen?
Nein, es geht nicht wirklich um die Pumpe und die Ströumgsführung ect. (War vielleicht mein Fehler, dass ich es in der Überschrift so benannt habe und so ggf. verwirrung gestiftet habe) Sondern wie vorhin schon erwähnt geht es mir um die Querkräfte bzw. die Kontaktpunkte bei möglicher Schieflage oder eine weitere Möglichkeit wäre ein komplettes paralelles anliegen an die Hülse des Kolbens. Spricht also eigentlich nichts dagegen, wenn das der richtige Weg ist... Aber hört sich ganz gut an! Wie gesagt Abaqus steht mir ohne weiteres zur Verfügung oder brauche ich unbedingt Ansys dafür? Viele Grüße
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
erstellt am: 23. Jul. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Dynamische Analyse wäre eine Möglichkeit. In manchen Fällen entwirft man eine äquivalent statische Berechnung. Falls ihr so was zum ersten Mal macht, würde ich empfehlen, im ersten Schritt mit einem stark vereinfachten Modell anzufangen, um dadurch die praktische FE-Machbarkeit besser zu verstehen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Dynamische Analyse wäre eine Möglichkeit. In manchen Fällen entwirft man eine äquivalent statische Berechnung. Falls ihr so was zum ersten Mal macht, würde ich empfehlen, im ersten Schritt mit einem stark vereinfachten Modell anzufangen, um dadurch die praktische FE-Machbarkeit besser zu verstehen.
Guten morgen,
also das CAD-Modell existiert bereits schon! Sollte man trotzdem die Baugruppe nochmal vereinfachen? Was meinste das genau mit statischer Berechnung... Wie würde man dieses umsetzen? Also irgendwann wäre es dann halt schön, wenn man eine solche Bewegungsimulation des Kolbens mit entsprechenden Kräften und Angrifspunkten bei Schieflage des Kolbens sieht. Ist eine solche Bewegungssimulation mit Abaqus ohne weiteres möglich? Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von zumsurfen am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Mitglied Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS 18.1
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Moin! sollen die Körper elastisch oder starr sein? Falls starr dann hilft dir ein Rigid Dynamic Tool. Das geht dann richtig schnell und du bekommst die Kräfte schnell ausgelesen. Ob Abaqus das standardmäßig macht kann ich dir nicht sagen. Falls nachgiebig musst du transient dynamisch rechnen. Falls sehr große Systeme nachgiebig zu analysieren sind und das Verhalten der einzelnen Glieder linear ist empfehle ich CMS (Substructuring Methode)! Das bringt einen ordentlichen Speed up. Mein Vorgehen wäre jetzt 1.) Rigid Dynamics zum Systemverständniss 2.) Transient dynamisch mittels CMS. 2.1) Erste Rechnung grob --> Problemstellen erkennen. 2.2) Zweite Rechnung problematische Teile besser Vernetzen und nochmal rechnen. Hoffe das hilft dir schonmal weiter. Falls nicht gern auch per PM Viele Grüße Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen bezüglich elastisch oder starr! Also elastisch wäre doch schon wünschenswert, da ich ja eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung in der Hülse vom Kolben habe und dieser gewisse Spannungen weiter abgibt an das Gehäuse wo die Hülse in der Presspassung sitzt denke ich schon das man es berücksichtigen sollte.Ich weiss n icht in wie weit sonst die Ergebnisse "verfälscht" werden! Wenn ich mir das jetzt starr vorstelle. Habe ich quasi zwei Diamanten die aufeinander drücken und keiner gibt nach. Korregiert mich wenn ich das falsch annehme? Wie gesagt Ziel des ganzen ist es am Ende in einer Bewegungssimulation (siehe link vorher/in der Art etwa) die ganzen Kräfte/Spannungen etc. auslesen zu können!
Wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen...??? Einzelne Glieder lineares Verhalten... was meinste genau damit? Viel Grüße
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, @Moe ich weiss es ist noch echt früh, ist meine Annahme o.k. bezüglich der Elastität? Hat sonst wer ggf. noch eine Antwrt auf meine Fragen? Eine Frage hätte ich nochmal zwishendurch... Ich möchte eine Bewertungsmatrix für die Auswahl einer geeigneten Software für meine Problemstellung erstellen. Habt ihr das Bewertungskriterien die ma einfließen müssen?
erstellt am: 06. Aug. 2012 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
prinzipiell kannst du mit dem Ansatz elastischer Körper die Spannungen sehen, was ein Vorteil sein kann. Berechnung mit Starr liefert nur die Schnittgroßen der Verbindungen und Auflager. Jedoch ist es kein großer Unterschied was die Modellbildung angeht. Du kannst die Körper ohne großen Aufwand in deinem Modell zu elastisch oder starr ändern. Was die Berechnungszeit und -stabilität angeht, ist die Berechnung mit starr immer angenehmer. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Callahan Moderator Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Zitat: Original erstellt von zumsurfen: Eine Frage hätte ich nochmal zwishendurch... Ich möchte eine Bewertungsmatrix für die Auswahl einer geeigneten Software für meine Problemstellung erstellen. Habt ihr das Bewertungskriterien die ma einfließen müssen?
- Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse - Fehleranfälligkeit, Stabilität, Bugs - Bedienbarkeit - Fähigkeiten Pre-/Postprozessor - Skalierbarkeit - Rechengeschwindigkeit - Dokumentation - Preis/Leistungs-Verhältnis - Verfügbarkeit von Werkstoffdaten - Qualität von Service, Hotline, Support und Schulung des Anbieters
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@allich bin immer noch am recherchieren nach einer geeigneten Software... Nochmal meien Aufgabenstellung zusammengefasst: Ich möchte die Kolbenbewegung simulieren. Folgendermaßen ist die Funktion... Krafteinleitung beginnt am Nocken über den Stößel bis hin zum Kolben. Dieser verdichtet dann bis auf ca. 280 bar der OT (obere Todpunkt) ist erreicht. Anschließend geht der Kolben wieder abwärts bis zum UT (unteren Todpunkt) ist erreicht. Skizze ist nochmal hier beigefügt im Anhang! Hilft vielleicht bei der Vorstellung. Hier vor Ort habe ich Abaqus und Ansys. (Jedoch nicht alles an Solver) Fragt sich nur welchen ich bräuchte... Weitere Softwares die ich in betracht ziehe sind: ADAMS, simpack, comsol und dynamic designer! Meinungen von euch?
Nach welchem Kriterien sollte ich generell meine Bewertungsmatrix aufbauen... Nach allgemeinen Anfoderungen an ene Software oder eher nach meinen Zielen die ich Verfolge. Doch wohl eher das zweite, oder? Viele Grüße
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Zitat: Original erstellt von zumsurfen: Nach welchem Kriterien sollte ich generell meine Bewertungsmatrix aufbauen... Nach allgemeinen Anfoderungen an ene Software oder eher nach meinen Zielen die ich Verfolge.
Eine Software muss IMMER nach den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen beurteilt und ausgewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mal ein paar Punkte von dir aufgenomen, welche kann ich getrost rauslassen? (siehe Anhang) Man sollte wahrsheinlich auch nicht zuviele Punkte hineinfließen lassen, oder? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, keiner... der mir bezüglich geeigneter Simulationssoftware Vorschläge machen kann bzw. auch Erfahrungen hat? Möchte nämlich gerne Softwarehersteller einladen und mir was anhören... Viele Grüße
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
Wieso Vorschläge? Das was du machen möchtest geht alles in Abaqus. Da kannst du Bauteile starr schalten, kinematische Elemente verwenden, verschiedenste Stoffgesetze, kannst statisch und dynamisch (inkl. Explicit) rechnen, die Drucklast zeitlich und räumlich variieren, Kontakte berücksichtigen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zumsurfen
kannst du sagen was hast inzwischen gemacht, was ist dein Stand. Weißt du jetzt genau die Analysetypen, die du für deine Anwendung bzw. Produkt brauchst, oder sollen sie noch bei Softwareherstellern bestätigt werden? Rein technisch gesehen, wäre Abaqus eine sichere Wahl, aber sicher nicht der einzige Kandidat. Finanziell gesehen ist aber eine andere Sache. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zumsurfen Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, habe mich in letzter Zeit viel mit der Toleranzberechnung der Baugruppe beschäftigt! Bei uns im Hause haben wir für Ansys eigentlich alle Lizenzen. Für Abaqus weiss ich es nicht ganz genau! (glaube begrenzt) Für welche Software sollte ich mich eurer Meinung dann entscheiden? Auch bezüglich dem Hintergrund Einarbeitung in die Software. Ich bin mittlerwiele mit dem Ansys Support (cadfem) in Kontakt getreten... warte grad noch auf eine Antwort! Das selbige gilt für Ansys (Simliua) Viele Grüße
