| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
| CADFEM Group: 3D-Simulationen für modernes Hochwasserrisiko-Management |
Thema: Randbedingungen (1731 mal gelesen)
anfaenger286 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 30.11.2011
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein Problem mit den Randbedingungen. Habe die Eigenfrequenz einer Platte analytisch berechnet und will dies nun in abaqus nachprüfen. Die Platte soll 'am Rand frei drehbar gelagert' sein. was bedeutet das und wie wird es in abaqus umgesetzt. mfg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 03. Jan. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger286
Na was könnte frei drehbar wohl bedeuten? Wie es der Name vermuten lässt sind alle Drehfreiheitsgrade ungefesselt. Du besetzt also in ABAQUS alle Knoten am Rand mit der Bedingung u1=u2=u3=0. Vorausgesetzt du modellierst die Platte mit Schalenelementen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort hat mich weitergebracht. diese rb hatte ich schon versucht, aber mit solid-elementen. mit den schalenelementen passt das ergebnis. da kommt die nächste frage auf: wie müsste man die rb für solidelemente setzen? und worin besteht der unterschied bei den rb(shell solid). gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1324 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger286
... bevor Du weiter fragst empfehle ich etwas Theorie-Selbststudium. Denn auf die Art und Weise kommst Du nicht voran. Da hilft schon ein Blick in die Elementbeschreibung um zu sehen welche Freiheitsgrade ein Element hat, die dann für das jeweilge Problem beachtet werden müssen. Nix für Ungut, aber etwas Grundlagen sollten schon da sein bevor man ein FE-Programm anschmeißt. Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 03. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger286
Hallo, Schalenelemente sind flächenförmige Elemente, die an den Knoten jeweils 6 Freiheitsgrade besitzen. Hier kann man also auch die Drehungen sperren oder eben nicht. Solid Elemente haben nur 3 translatorische Freiheitsgerade. Eine Rotation erreicht man hier, indem man nurt zwei Knoten oder maximal eine Knotenreihe, die auf einer gemeissamen Achse liegen, festsetzt. Gruss, Stabbels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
