  FEM allgemein
  Lastsicherheit Lastfaktor wie vorgehen?
Wie Baumann Springs komplexe Wellringfedern mit einem individualisierten Workflow zielgenau auslegt (Ansys)
Autor Thema:  Lastsicherheit Lastfaktor wie vorgehen? (2691 mal gelesen)
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach den einschlägigen Normen werden auf Belastungen Sicherheitsfaktoren aufgeschlagen um dynamische Effekte miteinzubeziehen. Gebt Ihr in FEM Simulationen diese auch auf die Lasten auf oder schlagt ihr die Sicherheit auf die Materialsicherheit (statisch lineare Berechnungen!!!)? Um Aussagen über die wirkliche Verformungen zu bekommen wäre letzeres der günstigere Weg...
tobster
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte bei einer linearen Berechnung doch zu demselben Ergebnis führen.
Erst wenn nichtlineare effekte auftreten spielt das eine Rolle.
Boris
When the going gets tough, the tough gets going...
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
Boris
hat schon recht, am liniaren Ergebnis ändert es nicht...
trotzdem sind es zwei verschiedene paar Schuhe
Die Sicherheit in der Materialeigenschaft, Abmilderung, der zulässigen Spannung gegen die Streckgrenze beinhaltet die Unsicherheiten auf der Materialseite (immer kleinst möglicher Wert).
Die Sicherheit auf der Lastseite beinhaltet die Unsicherheiten in der maximal zu erwartenden Belastung (immer größt möglicher Wert)
mehr nicht ansonsten also beide mal 1
Du kannst dir dann in Ansys Workbench weiß gerade nicht wie das Tool heißt die vorhandene Sicherheit gegen Streckgrenze unter Berücksichtigung der bereits erwähntenn Unsicherheiten ausgeben lassen incl. absolutem Minimalwert! diesen Schreibst du dann in deine Auswertung!
Dieses Sicherheiten Tool vergleich die lokalen Spannungen mit den im Werstoffmodel hinterlegten Werten Spannung der Streckgrenze, also nicht anderes als du bei der normalen Handrechnung auch machst.
Aber Achtung, das Tool ist ansonsten dumm unterschiedliche Spannungen Streckgrenze für Zug und Druck beispielsweise Gußwerkstoffe kann es nicht.... hier geht es immer von den niedrigeren Spannungen für Zug aus, an der Stelle ist dann halt wieder das Köpchen des Ing. gefragt....
Liniar wird also immer mit den realen Kräften gerechnet.
Ansonsten gilt im liniaren Bereich das Proportionalitätsprinzip!
Doppelte Last = doppelte Spannung = halbe Sicherheit
lg
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 26. Jul. 2011 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke man macst sich selbst das Leben einfacher wenn man die Lasten mit ihren Sicherheitsfaktoren aufbringt und dann bei der Auswertung z.B. die reduzierten maximalem Spannungen im Contourplot ansetzt (Bereiche mit Überschreitungen kann man ja noch mal extra plotten).
Jeder Prüfer wird es nämlich einfacher finden dann das Ganze zu beurteilen und auch mal bei lokalen Überschreitungen "ein Auge zudrücken"
Gerd
tobster
Simulant
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von smittytomcat:
ich denke man macht sich selbst das Leben einfacher wenn man die Lasten mit ihren Sicherheitsfaktoren aufbringt und dann bei der Auswertung z.B. die reduzierten maximalem Spannungen im Contourplot ansetzt (Bereiche mit Überschreitungen kann man ja noch mal extra plotten).
Gerd
Danke Gerd, sehr nützlicher Kommentar!
