  FEM allgemein
  Zeit/ kraft verlauf NX Nastran
Autor Thema:  Zeit/ kraft verlauf NX Nastran (2216 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bauteil in NX Nastran Berechnen. Ich habe bis jetzt allerdings nur Statische Berechnungen durchgeführt. Jetzt möchte ich aber ein Bauteil mit einem Zeit /kraft kollektiv beaufschlagen. Zum Beispiel ein Zeitverlauf von 20 Sekunden, in dem verschieden starke Stöße auf ein Bauteil ein wirken.oder auch inerhalb von 10 Sekunden 10 mal die Maximal Kraft.
Was muss ich dabei beachten und wie gehe ich in NX vor, wo definiere ich meinen Zeit Step und die Kraft dazu? Als Lösung würde ich dann mit dem SOL 601,129 oder 701 rechnen um auch die Dynamischen effekte zu berücksichtigen, sehe ich das Richtig?
NX6 0.0.42
JKanns
Konstrukteur Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau
Sehen Sie sich das Profil von JKanns an!   Senden Sie eine Private Message an JKanns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKanns
i7-6820HQ
16 GB RAM
Win10 64x Enterprise
Quadro P3000 6GB
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das siehst du richtig.
Zusätzlich zu den genannten Lösungen kannst Du auch die Sol 129 verwenden.
Für die Kraft-Definition schau mal in der Hilfe unter FELDER nach.
Die Time-Step-Definition kann dann mit RMT auf die Sol oder Subcase ... Edit - Case Control - Time Step Interval vorgenommen werden.
PS: Falls Du herausfindest, wie man eine Sol 701 zum Laufen bekommt, melde Dich ruhig mal per PN.
Danke schon vorab.
[Diese Nachricht wurde von JKanns am 23. Mrz. 2011 editiert.]
