| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Masterstudiengang Berechnungsingenieur (5843 mal gelesen)
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 6.10-1 xp64
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FE-Gemeinde, seit einiger Zeit bieten diverse Hochschulen Masterstudiengänge für Berechnungsingenieure an. Die zwei die ich gefunden habe sind esocaet (FH Ingolstadt und FH Landshut, CADFEM) und die Beuth-HS-Berlin. Ist unter der Forums-Teilnehmern vielleicht der ein oder andere Student bzw. Absolvent dieser Studiengänge und kann so ein bisschen was dazu berichten? Grüße, cadruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren -->
bgrass Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 10.05.2010 HyperWorks LS-Dyna Ansys
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
Hallo, ich hab den Masterstudiengang ACM (Applied Computational Mechanics) an der FH Landshut und FH Ingolstadt absolviert. Ich bin im vergangenen Winter fertig geworden. Grundsätzlich kann ich den Studiengang empfehlen. Die angebotenen Fächer bieten eine gute Mischung an CAE Themen. Das "applied" soltle man jedoch nicht allzu wörtllich nehmen, da viele theoretische Grundlagen vermittelt werden. Allerdings fand ich das positiv, da dies im Berufsleben meist zu kurz kommt. Ein weiterer Vorteil den ich sehe ist, dass die Dozenten von unterschiedlichen Hochschulen und teilweise sogar aus der Industrie kommen. Somit hat man in mehreren Fächern sehr gute Leute. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Man muss sich jedoch im Klaren sein, dass ein Studiengang parallel zum Job, anstrengend ist und man während dieser Zeit auf viel Freizeit verzichtet. Die Anforderungen sind hoch, allerdings kann man auch viel lernen. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Grüße!
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrass, wie hoch ist denn der wöchentliche Lernaufwand (Stunden)? Werden alle Vorlesungen auf englisch gehalten und wie sieht das Eignungsfeststellungsverfahren aus? Grüße, cadruso ------------------ Heute ich morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS14.5 Mechanical/EMAG DesignModeler
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
habe keine Erfahrung aber hier der Info-Link: http://www.esocaet.com/studium ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
Hallo cadruso, ich würde ca. 10 Stunden/Woche schätzen. Abends nach der Arbeit hab ich das allerdings nicht mehr geschafft. Ich hab das Lernen auf die vorlesungsfreien Wochenenden beschränkt. Die Vorlesungen sind alle auf Englisch, was mir erst gar nicht zugesagt hat. Allerdings ist das halb so schlimm und man findet sich schnell zurecht. Wenn man mal was nicht verstanden hat, kann man natürlcih auch die Dozenten in den Pausen oder nach der Vorlesung auf Deutsch befragen. Die waren immer sehr hilfsbereit. Für den Studiengang benötigt man ein Toefl-Test oder ein vergleichbares Zertifikat. Ich glaube seit neustem gibt es auch einen Eigungstest, bei dem mechanische und mathematische Grundlagen abgefragt werden. Bin mir aber nicht sicher. Gruß, bgrass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProXKonstrukteur Mitglied Dipl.-Ing. Maschinebau
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
Hallo Zusammen, ich möchte auch demnächst an der Beuth Hochschule für Technik (Berlin) den Fernstudiengang Computational Engineering studieren. Gibt es einen, der diesen Studiengang absolviert oder etwas davon gehört hat? Grüße ProX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculateur Mitglied Dipl-Ing. Energietechnik
Beiträge: 1 Registriert: 02.09.2010
erstellt am: 02. Sep. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
Hallo Calculateur, erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Das ein Studium nicht leicht ist brauchst du glaube ich nicht erwähnen. Viel mehr geht es mir darum, ob das Studium auch gut angesehen wird und ob die unterrichteten Fächer gut organisiert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windkraft Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 08.07.2015 Ansys Workbench
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
