  FEM allgemein
  SCHRAUBENVERBINDUNG CATIA V5 FEM
Wie österreichische Wasserkraftwerke mit Digitalen Zwillingen abgesichert werden. (Ansys), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SCHRAUBENVERBINDUNG CATIA V5 FEM (2081 mal gelesen)
Tom85
Sehen Sie sich das Profil von Tom85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom85
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN,
VIELLEICHT KANN MIR JEMAND MIT FOLGENDEM PROBLEM HELFEN?!?
ICH MÖCHTE ZWEI ALUPLATTEN MITTELS ZWEI STAHLPLATEN VERBINDEN. IN DEN ALUPLATTEN HABE ICH JEWEILS 3 DURCHGANGSLÖCHER MIT DURCHMESSER 9. IN DER EINEN STAHLPLATTE HABE ICH EBENFALLS DURCHGANGSLÖCHER D9. IN DER ANDEREN DANN EBEN 3 GEWINDE M8.
WIE MUSS ICH DIE FEM VERBINDUNGEN AUSFÜHREN UM EIN MÖGLICHST REALITÄTSNAHES ERGEBNISS ZU ERALTEN??
ANBEI EIN BILD WIE MEIN KLEINES PRODUCT AUSSIEHT.
ROT IST DIE STAHLPLATTE MIT DEN DURCHGANGSLÖCHERN, GELB IST DIE STAHLPLATTE MIT DEN GEWINDEN. BLAU SIND DIE ALUPLATTEN.
MEINE IDEE, FIXER FLÄCHENKONTAKT ZWISCHEN DER ROTEN STAHLPLATTE UND DEN ALUPLATTEN. KONTAKTBEDINGUNG ZWISCHEN DEN ALUPLATTEN UND DER GELBEN STAHLPLATTE. UND EINE KONTAKTBEDINGUNG ZWISCHEN DEN BEIDEN ALUPLATTEN.
VIRTUELLE BOLZEN ZWISCHEN DEN BEIDEN STAHLPLATTEN. ALS STÜTZELEMENT DIENT EINE KONGRUENZVERBINDUNG ZWISCHEN DEM GEWINDE UND DEN DURCHGANGSLÖCHERN IN DER ANDEREN STAHLPLATTE.
SCHON MAL VIELEN DANK IM VORRAUS.
PS: WÄRE EINE GLEITBEDINGUNGEN ZWISCHEN DEN ALUPLATTEN UND DER GELBEN STAHLPLATTE BESSER?!?! WO LIEGT HIER GENAU DER UNTERSCHIED?
GRUSS TOM
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom85 10 Unities + Antwort hilfreich
gruezi,  prinzipiell ist es nicht zielführend, so etwas ohne guten grund mit FEM zu lösen. da kommt mit an sicherheit ghrenzender wahrescheinlichkeit nix verwertbares bei rum.
was bezweckst du mit der rechnung?
gruss,
der rechenschieber.
Tom85
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO,
MIR GEHT'S ALLGEMEIN DARUM WIE ICH EINE SCHRAUBENVERBINDUNG MIT DREI ÜBEREINANDERLIEGENDEN PLATTEN DARSTELLEN KANN.
ZWEI PLATTEN IST JA KEIN PROBLEM ABER MIT DREI PLATTEN WEISS ICH NICHT WIE ICH ES RICHTIG ANSTELLE.
GRUSS
