| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
| Ansys Discovery Update-Seminar für Strömungssimulation |
Thema: Elastizitätsmodul abhängig von Werkstoffdicke? (8958 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5521 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 24. Jan. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben einen neuen Kollegen (seines Zeichens Ingenieur) bekommen. Dieser hat mir etwas für mich Unglaubliches erzählt. Und zwar meint dieser, dass man für größere Bauteildicken mit einem kleineren E-Modul rechnen muss, um auf korrekte Ergebnisse zu kommen. Ich habe von sowas noch nie was gehört (was ja nicht heißen muss, dass es nicht stimmt). Jedenfalls habe ich ihn gefragt, warum das so sein soll. Darauf meinte er, dass er es nicht weiß, aber es einfach so ist. Solche "ist halt so"-Aussagen nehme ich aber nicht einfach so hin. Ich will da schon den Grund wissen. Jetzt habe ich schon gegoogelt, konnte seine Information aber nicht bestätigen. Für mich ist der E-Modul eine Werkstoffkenngröße, die das Verhältnis der Spannungsänderung zur Dehnungsänderung angibt. Im elastischen Bereich (d. h. entlang der hookeschen Geraden) ist dieser Wert konstant. Warum sollte sich der E-Modul bei größeren Bauteildicken ändern? Ich würde sagen, dem ist nicht so. Was anderes ist es mit der Temperatur. Bei hohen Temperaturen ist der E-Modul schon anders als bei Raumtemperatur. Das meinte mein Kollege aber nicht (hab ihn gefragt). Jetzt meine Frage: Hat von euch schon mal jemand etwas davon gehört, dass der E-Modul von der Bauteildicke abhängig sein soll? Wenn ja, woher bekomme ich genauere Informationen? Vielen Dank schon mal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 24. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus_30:
du kannst den E-Modul auch noch anders ausdrücken. E = n * vlong^2 n = Dichte des Materials vlong^2 = transversale Schallgeschwindigkeit des Werkstoffs Welcher der beiden Faktoren soll nun abhängig von der Bauteildicke sein? ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5156 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Redet Ihr von Stahl ? Dünne Stahldrähte sind auch ohne Wärmebehandlung sehr hart. Z. B. Federstahl. Wenn sich die Härte ändert, warum soll sich der E-Modul dabei nicht ändern. Das ist halt so wenig, daß sich bisher noch keiner daran störte. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr zwei, vielen Dank für die Antworten. Leider glaube ich, dass ihr mich falsch verstanden habt. Sagen wir mal, ich habe zwei Stahlteile (gleicher Werkstoff, E-Modul 210000 N/mm²). Die Dicke der beiden Bauteile ist unterschiedlich. Jetzt will mir mein Kollege Ingenieur erzählen, dass ich bei dem dicken Bauteil einen anderen (niedrigeren) E-Modul für meine Berechnung verwenden muss, als bei meinem dünneren Bauteil, da sonst die Ergebnisse falsch wären. Er will mir also erzählen, dass der E-Modul von der Bauteildicke abhängt. Anfangs dachte ich, der will mich auf den Arm nehmen. Aber der meint das tatsächlich ernst. Und bevor ich ihm jetzt sage, dass er einen an der Klatsche hat, wollte ich mal nachfragen, ob das stimmt, was mir der erzählt. Schließlich habe ich mein Maul bei anderen Themen schon öfters ziemlich weit aufgerissen und musste hinterher doch zugeben, das ich Unrecht hatte. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Jetzt meine Frage: Hat von euch schon mal jemand etwas davon gehört, dass der E-Modul von der Bauteildicke abhängig sein soll? Wenn ja, woher bekomme ich genauere Informationen?
Nein. Dein Kollege spinnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Vieleicht wirft der Neuling plastische und elastische Verformung durcheinander. Bei der platischen Verformung ändert sich die Fließkurve zwar auch kaum mit der Dicke, aber durch die höhere Umformung dünner Bleche sollte die Festigkeit etwas ansteigen. Und damit ändert sich dann die Fließkurve doch. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus_30: Leider glaube ich, dass ihr mich falsch verstanden habt.
nein, ich habe dich nicht falsch verstanden. Dichte und Schallgeschwindigkeit sind unabhängig von der Dicke des Bauteils und somit ist es der E-Modul auch. Zitat: Original erstellt von N.Lesch:
Weil die Härte eines Werkstoffes in keinem Bezug zum E-Modul steht.
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal, vielen Dank für Eure Antworten. Erst mal bin ich froh, dass ich Recht hatte, auf der anderen Seite bin ich aber auch etwas erschüttert über die Aussagen dieses Ingenieurs. Er hat noch fleißig in seinen Unterlagen gesucht. Bin mal gespannt, ob ers aufgibt, oder es am Montag wieder versucht. Jetzt wünsche ich euch auf alle Fälle erst mal ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 6.10-1 xp64
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Kollege meinte ausdrücklich den E-Modul. Den Dickenbeiwert kenne ich nur im Zusammenhang mit der Berechnung der zulässigen Spannung. Der Dickenbeiwert hat aber IMHO nichts mit dem E-Modul zu tun. Oder liege ich da falsch? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 25. Jan. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, Zitat: Der Dickenbeiwert hat aber IMHO nichts mit dem E-Modul zu tun
das habe ich ja gar nicht bezweifelt, hätte ja sein können dass er sich da geirrt hat. Ebenfalls noch ein schönes Restwochenende cadruso ------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pansen1 Mitglied Dipl.Ing. Bauwesen, Konstrukteur im Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 19.06.2007 Intel P4 3.2 GHz 4Gb RAM Quadro FX 500 Pro/E WF2
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ja hallo miteinander: ein kurzer Beitrag aus meiner Erfahrung: Bei Stahl ist die Annahme eines über die Dicke veränderlichen E-Moduls Unsinn. Anders siehst es z.B. bei Aluminiumguss aus. Da sich durch das Gießen einige Stellen schneller abkühlen (z.B. bei dünnerem Querschnitt) als andere Stellen bei denen ein sehr langsamer Abkühlprozess stattfindet, bildet sich dort ein anderes Gefüge aus. Deswegen sollte man hier nicht von einem konstanten E-Modul ausgehen, da die Materialeigenschaften variieren. Eine genaue Abschätzung wie groß die Unterschiede sind, und welche Annahmen für das FEM Modell daraus getroffen werden, sind aber nur schwer zu sagen, da die o.g. Prozesse nur schwer abbildbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von pansen1: Da sich durch das Gießen einige Stellen schneller abkühlen (z.B. bei dünnerem Querschnitt) als andere Stellen bei denen ein sehr langsamer Abkühlprozess stattfindet, bildet sich dort ein anderes Gefüge aus.
und ich dachte, dass man solche Bauteile aus genau diesem Grund langsam in einem Ofen abkühlt. Oder irre ich da? Andernfalls hast du ja auch Probleme mit Lunkern und das Teil verzieht sich über die Zeit bzw. bei der anschließenden spanenden Bearbeitung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
38100 Mitglied Konstrukteur (Dipl. Ing. FZT)
Beiträge: 7 Registriert: 08.09.2009 Wildfire 4.0 Pentium(R)4 3,6GHz 2GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo, und ich dachte, dass man solche Bauteile aus genau diesem Grund langsam in einem Ofen abkühlt. Oder irre ich da? Andernfalls hast du ja auch Probleme mit Lunkern und das Teil verzieht sich über die Zeit bzw. bei der anschließenden spanenden Bearbeitung.
1) Austenite wirst Du hoffentlich SEHR schnell abkühlen, der übliche Wärmebehandlungszustand ist "lösungsgeglüht und abgeschreckt". 2) Lunker sind ein vorrangiges Problem des Giessprozess, selten eines ungenügenden Umformprozesses. Sie haben praktisch nie etwas mit einer Wärmebehandlung zu tun. 3) Das Gefüge von Stahl bildet sich tatsächlich in Abhängigkeit des Gehaltes an Legierungselementen und der wesentlichen Diffusionsgeschwindigkeit von Kohlenstoff (auch Bor und Stickstoff....). Daher kannst Du in einem Stahlwerkstueck selbstverständlich komplett unterschiedliche Gefüge haben. 4) Im wesentlichen irrst DU. mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo zusammen,Für mich ist der E-Modul eine Werkstoffkenngröße, die das Verhältnis der Spannungsänderung zur Dehnungsänderung angibt. Im elastischen Bereich (d. h. entlang der hookeschen Geraden) ist dieser Wert konstant. Warum sollte sich der E-Modul bei größeren Bauteildicken ändern? Ich würde sagen, dem ist nicht so. Was anderes ist es mit der Temperatur. Bei hohen Temperaturen ist der E-Modul schon anders als bei Raumtemperatur. Das meinte mein Kollege aber nicht (hab ihn gefragt). Jetzt meine Frage: Hat von euch schon mal jemand etwas davon gehört, dass der E-Modul von der Bauteildicke abhängig sein soll? Wenn ja, woher bekomme ich genauere Informationen? Vielen Dank schon mal.
Vom Prinzip her richtig. Dummerweise haben die meisten Gusswerkstoffe das Handbuch der Kontinuumsmechanik nicht gelesen, und verstoßen dementsprechend häufig dagegen. Bei dickeren Gusswerkstücken hast Du in der Mitte meist eine geringere mittlere Werkstoffdichte, da sammeln sich halt Gasblasen und Lunker.... Bei dickeren Werkstücken aus Grauguss mit Lamellengraphit scheidet sich der Graphit in der Mitte halt besonders viel, und in großen Flocken aus .... Bei Grauguss mit Lamelengrafit wird dann der EModul kleiner, weil es zu einer Hintereinanderschaltung von Grafitlamelle und Ferrit-Lamelle komt. Druckrichtung ist der EModul noch am höchsten, weil Grafit Druck übertragen kann, in Zugrichtung ist der EModul am kleinsten, weil Grafit keinen Zug übertragen kann. Obiges führt dazu, dass die effektive Steifigkeit des Werkstücks geringer ist als zu erwarten. Denn der E-Modul wird normalerweise an kleinen, fehlerfreien Standardproben ermittelt..... "Praktiker" setzen dann halt einfach einen kleineren EModul ein, um bei gegebenen Querschnittsflächen bzw. Flächenträgheitsmomenten obige Effekte zu berücksichtigen....... kommentiert HA
| Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) für den Berufseinstieg | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 04. Nov. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
ja und nein... recht haben beide Meinungen E-Modul ist eine Kenngröße, und natürlich ist diese per Definition unabhängig von der Werkstoffdicke, also hat Markus und alle diee sich uf seine Seite geschlagen haben erst einmal Recht, das Problem bei der Sache ist, das diese Annahme davon ausgeht, dass das Werkstück quer durch den Querschnitt nicht einheitlich aus einer gleichen homogenen Pampe besteht, insbesondere bei Gußteilen mit großem Querschnitt gibt es eben Unterschiede.... Angefangen ganz Außen bei der harten und z.B. beim Sandformguß auch noch mit Sandpartikeln versetzten Kruste bis hinein in den Kern..... das Zeug heißt eben alles Stahlguß oder Grauguß, ist aber nicht homogen.... daraus resultieren die Unterschiede, nciht aus der Dicke an sich... Das Problem diese durch Abminderungen zu berücksichtigen ist aber sehr "heiß" da man ja nicht wirklich weiß wie es tatsächlich aussieht.... hier müßten statistische Tests erfolgen. Ähnlich stellt sich die Problematik in der Wärmeeinfußzone von Schweißnähten oder Kaltverfestigung bei Biegungen... Daraus folgt, wenn ich die Fehler nicht im Griff habe ignoriere ich sie und hoffe das sie sich gegenseitig auslöschen! Von Bedeutung ist dies aber eigentlich nur, wenn ich mit sehr kleinen Sicherheitsfaktoren rechne und dem zu folge sehr genaue Ergebnisse benötige, dies kann ich jedoch aus prinzio nur machen wenn ich die Sache tatsächlich im Griff habe und genau weiß, was in meinem Werkstoff los ist! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
