  FEM allgemein
  Simulation von Materialversagen
Zollner Elektronik: Wie Ansys-Simulationen die Zuverlässigkeit beim Löten von Leiterplatten erhöhen
Autor Thema:  Simulation von Materialversagen (2895 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage einmal in die Runde gestellt:
Hat sich schon einmal jemand im Bereich FEM mit der Simulation von Materialversagen beschäft?
Dabei interessieren mich:
- Welche Arten von Versagen wurden berechnet: Gewolltes Versagen, also beispielsweise Materialtrennung bei Lochen, Schneiden, Stanzen, Abkanten etc.? Oder ungewolltes Versagen, also Reißen, Brechen, Sprödbruch, Duktilbruch in Folge von Überbeanspruchung etc.?
- Welche Art von Simulation lag vor (Festigkeitsanalyse, Umformsimulation etc.)?
- Welche Programme kamen zum Einsatz?
- Welche Versagenskriterien und Werkstoffmodelle wurden verwendet?
- Wurde ein Versagen mit Hilfe der Simulation nur prognostiziert oder auch wirklich berechnet (also Auftrennung der Elemente)?
- Wie sah der Abgleich zur Praxis aus?
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 10. Aug. 2005 editiert.]
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 08. Aug. 2008 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Ja, in letzter Zeit desöfteren mit der Simulation von Detailmodellen aus dem Bereich Safety.
Untersucht wird nur letzteres, also das ungewollte Versagen der Struktur infolge von Sprödbruch und Duktilbruch.
Festigkeitsanalysen, z.B. die Untersuchung des Abscherverhaltens von Zähnen infolge aufgeprägter äußerer Lasten.
- LS-DYNA 971
- Zur Bestimmung der Materialparameter wird zusätzlich ein Optimierungstool verwendet
- Materialmodell Johnson-Cook gekoppelt mit Schädigungsparametern
Das Versagen wird tatsächlich berechnet, es erfolgt eine Auftrennung der Elemente.
Bei der Gegenüberstellung mit dem Versuch sind die Simulationsergebnisse zwischen 3 - 5 % von diesem abgewichen.
Dominik
EDIT:
Ich habe gerade bemerkt, dass die Frage aus dem Jahr 2005 stammt und somit eine Antwort sicherlich nicht mehr interessant sein wird.
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 09. Aug. 2008 editiert.]
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 09. Aug. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das für ein Optimierungstool für die Materialparameter?
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet wird zur Optimierung der Materialparamter LS-OPT.
Dominik
