  SAP PLM
  ECTR 5.2.6.4 - Font
Autor Thema:  ECTR 5.2.6.4 - Font (477 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
jetzt muss ich doch mal hier fragen und das Forum beleben, hoffentlich liest das überhaupt jemand
Unsere IT ist gerade dabei, die Workstation Images mit Windows 11 vorzubereiten, dabei ist aufgefallen, dass der bis dahin verwendete ECTR Client 5.2.5.2 unter Win11 nicht läuft, obwohl es bei der Installation heißt "Windows 10 oder höher".
Nun haben wir als Lösung die aktuellste Version 5.2.6.4 des ECTR-Clients bekommen, die teste ich jetzt.
Grundsätzlich funktioniert sie, wenn ich auch anfangs Probleme hatte, unsere Anpassungen zu übernehmen.
Sie hat ein paar neue Gimmicks (Vorschaubilder im Baum der SAP-Struktur oder CAD-Struktur), funktioniert aber sonst unverändert.
Das "modernere" Design ist allerdings Geschmackssache. Was mich hier kolossal stört, ist die Schrift. Die ist sehr dünn und blass- wie auch bei modernen Webseiten leider üblich: grau auf hell, unmöglich!
Meine Frage ist nun: Kann ich irgendwo im unsäglichen Konfigurationsdateidschungel die Schrift ändern? Vielleicht auch noch die Farbe?
Wenn ja, wo und wie?
(Wenn nein, warum nicht   ?)
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 18. Aug. 2023 editiert.]
KMassler
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...ok, dann zur Info (falls es hier jemanden interessiert), soweit ich das bisher herausgefunden habe.
Unter Version 5.2.5.x ist das so:
In der Datei system-default.txt im Verzeichnis
<Installationsverzeichnis>\basis\config
steht irgendwo der Abschnitt
#Font Definitions
mit der auskommentierten Zeile
#  system.font.defaultFont = SansSerif;  PLAIN; 12
Diese Zeile bzw. den Abschnitt kopieren und in der Datei defaults.txt im Verzeichnis
<Konfigurationsverzeichnis>\customize\config
an passender Stelle einfügen, die Zeile mit dem system.font.defaultFont entkommentieren und anpassen.
In der Version 5.2.6.x ist das anders aufgebaut, der Tipp dazu steht im Operations_Guide, Abschnitt 7.5 UI-Theme anpassen.
Im Verzeichnis
<Installationsverzeichnis>\addons\laf\basis\aux-files
stehen die beiden .properties-Dateien
FlatLightLaf.properties und FlatDarkLaf.properties, jeweils für den Hell- und Dunkelmodus, der im ECTR unter Optionen ausgewählt werden kann.
Ziemlich weit unten (Zeile 185 bei mir) steht die Font-Definition:
    # Default system font
    system.font.defaultFont.config = 72 Light;PLAIN;12
Und hier kann die Schriftart, der Schriftschnitt und die Größe eingestellt werden.
Die Standard-Truetype-Fonts des ECTR liegen im Unterverzeichnis "fonts", hier können aber auch andere Standard-Fonts eingetragen werden (Arial, Courier New, Tahoma....)
LEIDER habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese Einstellung im Konfigurationsverzeichnis zu machen, wie bei der Vorgängerversion.
Aber immerhin, es geht. Und kann bei der Softwareverteilung mit verteilt werden.
Klaus
