  SAP PLM
  FRAGE an SAP-Entwickler
Autor Thema:  FRAGE an SAP-Entwickler (1549 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche noch eine 2. Auskunft, da es bei uns immer heißt, "Geht nicht - können wir nicht"!
Ist es möglich, abgelegte Zeichnungen im SAP (Solid Edge=SE, Dateiformat 2D=.dft) ohne SE zu öffnen, in ein anderes Dateiformat zu konvertieren?
Jetzt bitte keine blöde Antworten - ich muß absolut sicher sein dass dies nicht funktioniert, damit ich meinem Chef ein Angebot vorlegen kann, wo ein VBA Programmierer diese Arbeit (dft zu dxf konvertieren) dann für SE programmiert.
DANKE
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo röhmler,
ich weiß ja jetzt nicht, warum du irgendwelchen dir unbekannten Leuten aus dem Internet mehr Glauben schenken möchtest als deinen eigenen Leuten, aber sei's drum. Ich bin auch kein SAP-Entwickler, sondern CAd Admin, und ich habe auch nichts mit SE am Hut, sondern mit SolidWorks, aber die Thematik dürfte dieselbe sein.
Um ein abgelegtes Dokument in SAP zu öffnen brauchst du ein entsprechendes Programm (oder Programmteil), der das Datenformat lesen kann. Zum Gucken reicht da in der Regel ein Viewer, aber deine Anforderung geht ja darüber hinaus und du willst die auch noch konvertieren.
Dazu wiederum brauchst du ein Programm, was die Daten auslesen, korrekt interpretieren und dann als Zielformat rausschreiben kann. In der Regel ist das einfachste dafür das Originalprogramm, in deinem Fall SE, was automatisiert wird. Du kannst das ggf. mit anderen Konvertern machen, die SE lesen und DXF schreiben können, aber SAP intern gibt es sowas AFAIK nicht.
Wir haben so etwas bei uns im Freigabeprozess drin, über einen externen Konverter (bei uns machen wir das per SEAL DPF) wird bei einem bestimmten Status automatisiert ein PDF, DXF und TIFF erzeugt; das wird zwar aus dem SAP Prozess heraus angestoßen, aber den eigentlich Job erledigen tut ein externes Tool.
Die Alternative im SAP Prozess wäre es ggf. das beim Einchecken durch die Schnittstelle erledigen zu lassen, wir setzen CIDEOn als Schnittstelle von SAP zu SolidWorks ein, die könnte das glaub ich machen. Sicher kann es beim Ablegen des Originals auch Neutralformate wie PDF/TIFF erzeugen und man hat eigene Makro-Absprungpunkte, wo man das auch erledigen könnte. Aber dann hast du ja eh das Dokument gerade in SE offen
Ciao,
Stefan
PS: absolut sicher gibt es wohl eher nicht und sollte von keinem Techniker/Ingenieur in den Mund genommen werden, genauso wenig wie "unendlich sicher" oder so
röhmler
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 25. Jan. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
darf ich fragen, was für CIDEON-Schnittstelle das ist? Bzw. wie die heißt?
Roland
Wer überwacht die Wächter?
SWX 2008 SP5
WIN XP Prof. x64 SP2
Core2 Quad Q9300 - 8 GB RAM
Nvidia Quadro FX370
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wir setzen noch die "alte" SAP PLM interface to SOLIDWORKS" 6.1.10NW (sappdm64.dll 6.110.99.0) basierend auf CAD Desktop ein.
Ciao,
Stefan
R.L.
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und servus,
danke dir!
SWX 2008 SP5
Nvidia Quadro FX370
Torquejunkie
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von Torquejunkie an!   Senden Sie eine Private Message an Torquejunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torquejunkie
erstellt am: 08. Jan. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo röhmler,
Da man die Umgebung nicht genau kennt, kann ich nur vermuten.
Normalerweise hat man eine sog. Conversionengine im Einsatz, welche bestimmte Dinge im Hintergrund abwickelt. Z.B.:
- Prüfer und Prüfdatum im Schriftkopf eintragen
- Dann davon ein PDF, JT,JPEG ...  erzeugen
- und was auch immer sonst noch zu tun ist.
Man könnte also im ECTR schon eine Funktion hinterlegen, welche eine Konvertierung anstossen kann.
Torque
...am Öl kann es nicht liegen! Ist keins drin...
