Thema: CAD-Desktop: SAP-Sicht (5266 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Desktop-Experten, ich habe hier ein Verständnisproblem. Ich dachte immer, in der SAP-Sicht würde zu einem Dokument die in SAP über Dokumentenstücklisten abgebildete Struktur angezeigt- im Gegensatz zur CAD-Siciht, wo die gerade im CAD-System vorhandene Struktur gezeigt wird. Da ich die SAP-Sicht bisher eher selten genutzt habe, ist mir das Folgende erst heute aufgefallen: Ich habe eine Baugruppe. Wenn die oberste Stufe in der SAP-Sicht aufklappe, dann werden mir die Komponenten angezeigt. So weit, so klar. Zusätzlich werden aber auch einige Überbaugruppen aufgelistet, in denen meine Baugruppe enthalten ist- komischerweise aber nicht alle.
Damit wundert es mich auch nicht mehr, dass es Ewigkeiten dauert, wenn man den "Alles aufklappen"-Doppelpfeil anklickt- da kann ich in der Regel Feierabend machen. Ist das normal so? Oder stimmen da irgendwelche Einstellungen nicht? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas willmann Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 35 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, die SAP-Sicht zeigt Dokumentstrukturen (Dokumentstruktur=Dokumentstückliste=Baugruppe) so an, wie sie in SAP gespeichert wurden. Dabei geht es immer nur nach unten. D.h. von der Top-Level Baugruppe 1360387 nach unten. Darin gibt es 6 Unterbaugruppen und 1 Part. Die Unterbaugruppen enthalten vermutlich ebenfalls Parts bzw. weitere Unterbaugruppen. Wenn Du die Struktur mir dem Icon "Teilbaum expandieren" aufklappst, kann dies lange dauern. Das hängt von der Größe der Dokumentstruktur (Stückliste) ab, die gelesen werden muss. Übergeordnete Baugruppen gibt es in der SAP-Sicht nicht. Hierfür gibt es die Schaltfläche Verwendungsnachweis oben im cdesk. Das Ergebnis eines Verwendungsnachweises erscheint dann in der Sicht "Dokumentenliste". Grüße Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** Dell Precision 7540 mobile Workstation, 64GB, Quadro RTX 3000; SWX2020 SP5; SAP/PLM+ECTR; DriveWorks Pro; Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das dachte ich bisher auch. Aber genau das ist hier nicht der Fall! Die Baugruppen 152... sind definitiv Überbaugruppen, in denen die Ausgangsbaugruppe 1360387 enthalten ist- nicht umgekehrt. Darum verstehe ich das auch nicht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, schau Dir mal die Dokumentstückliste direkt an. Doppelklick auf die Toplevel Baugruppe, dann Doppelklick auf den grünen Punkt "Dokumentstl." Hier kannst du sehen, was wirklich an Deiner Baugruppe dranhängt. Grüße Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, ich persönlich benutze die SAP-Sicht auch sehr selten, daher kenne ich da nicht wirklich die Feinheiten. Bei uns gibt es aber in den Anzeigeoptionen des SAP-Sicht einen Punkte "Zeichnungen anzeigen", der bei unseren Anwedenr zu ähnlichen Verwirrungen führt. Ich hab keine Ahnung ob das SAP-Standard ist, vielleicht gibt es da bei euch einen Punkt "Verwendung anzeigen" oder ähnliches. Siehst du dso etwas denn immer, z.B. auch in Teilen oder anderen Baugruppen? Und ist es immer die erste Ebene der Teileverwendung, also z.B. auch Zeichnungen bei Teilen oder Hauptbaugruppen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Zeichnungen anzeigen" ist aktiv, ist hier aber kein Problem. Das führt in der CAD-Sicht immer wieder zu Verwirrungen, wenn hier zusätzliche oder veraltete Zeichnungen zu einem Modell im Arbeitsverzeichnis liegen und dann aufgelistet werden. Andere Optionen finde ich nicht dazu. Das Verhalten tritt auch nicht immer auf, das ist völlig undurchschaubar. Manchmal wird nur die Strukur abwärts dargestellt, obwohl Verwendungen existieren, beim nächsten Teil wird praktisch der komplette direkte Verwendungsnachweis erstellt ^^. Doch mal schauen, was die Hotline dazu sagt. [Edit] Habe gerade festgestellt, dass es doch was mit der Option "Zeichnungen anzeigen" zu tun hat, wenn die abgeschaltet wird, werden auch die übergeordneten Baugruppen nicht mehr dargestellt. Hier scheint das SAP nicht zwischen Zeichnungen und Baugruppen unterscheiden zu können. [/Edit] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 06. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2008-64 SP5.0, WIN7-64, Dell Precision M4400, Intel P8600, 4GB Ram, Nvidia Quadro FX770m Dell T3500, Intel Xeon X5570, 12Gb Ram, Nvidia Quadr FX3800
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, es hat in der Tat mit dem Schalter "Zeichnungen anzeigen" zu tun. Dadurch wird quasi ein Verwendungsnachweis in SAP gemacht und die Dokumente zur Sicht zugefügt, wo eines der Dokumente direkt verbaut ist. Damit dort wirklich nur Zeichnungen angezeigt werden, steuert der CAD-Desktop dies über das Datenfeld "Sortierbegriff" an der Stücklistenposition der Dokumentstückliste. Das variiert in Abhängigkeit des eingesetzten CAD Systems, bei Solidworks steht da "SLW:x", das "x" kann dann ein "D" sein (Beziehungstyp Drawing) oder ein "C" (Beziehungstyp Component). Dieses Datenfeld musste bei unserem Umstieg zum CAD-Desktop (von der GEDAS Classic Schnittstelle) per Report gepflegt werden. Davor hatten wir denselben Effekt wie Ihr, dass dort übergeordnete Baugruppen angezeigt wurden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
