Thema: Cideon-Schnittstelle/CAD-Desktop: Original einfügen mit Version 5.1 (2792 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sap-PLM-User, ich bin gerade dabei, von der Schnittstellenversion 4.9 nach 5.1 upzudaten bzw. die neue Version zu testen. Grundsätzlich sieht die ja schon sehr viel sympatischer aus als die alte, aber es gibt doch die eine oder andere Ecke, wo sie "verschlimmbessert" wurde. Aktuelles Problem: Mit der Version 4.9 kann man aus dem CAD-Desktop, Sicht "Dokumentenliste" mehrere Doks. markieren und mit "Original einfügen" in eine geöffnete Baugruppe in SolidWorks eingfügen. Die werden dann einfach kommentarlos am Ursprung in die Baugruppe rein geschmissen und können dann einfach verschoben und verknüpft werden. Bei der Version 5.1 ist das anders: hier kommt immer der Einfüge-Dialog von Solidworks. Dort sind zwar alle ausgewählten Baugruppen aufgelistet, ich kann aber immer nur 1 davon auswählen und positionieren. Wenn ich nun 10 Komponenten aus SAP einfügen will, muss ich die ganze Operation 10x ausführen. Das ist ausgesprochen lästig. Meine Frage: Lässt sich das irgendwo abstellen? Im SAP Support-Portal ( ) habe ich dazu leider nix gefunden. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, wir sind auch dabei von 4.9 auf 5.1 zu wechseln, da haben wir das mal direkt getestet. Es sieht aus wie du beschrieben hast, alles wird ausgecheckt und in dem "Modell einfügen" Property Manager aufgelistet. Jetzt kannst du die Schnittstelle aber wohl austricksen: hau oben die Anstecknadel (Pushpin) in den PropertyManager rein, dann bekommst du nach dem Ablegen der ersten Komponente zwar eine Fehlermeldung (vermutlich aus der Schnittstelle), aber kannst trotzdem nacheinander alle Komponenten anklicken und in der Baugruppe platzieren. Wirklich sauber ist der Workaround aber wohl nicht, auch wenn alles zu funktionieren scheint Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** Dell Precision 7540 mobile Workstation, 64GB, Quadro RTX 3000; SWX2020 SP5; SAP/PLM+ECTR; DriveWorks Pro; Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht doch so wie früher: In den Einstellungen der 5.1 unter CAD-Desktop --> CAD-Ansichten --> CAD-Arbeitsverzeichnis gibts im Abschnitt "Original einfügen in Assembly" die Option "Mit der Maus patzieren" Wenn hier der Haken raus gemacht wird, verhält es sich wie in der Version 4.9, die Komponenten werden einfach am Ursprung in die Baugruppe rein "geworfen". Mit "Maximale Anzahl" kann man steuern, wie viele das auf einmal sein dürfen, auch wenn der Haken bei "Mit der Maus platzieren" draußen ist. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
