  SAP PLM
  Dokument in welcher freigegebenen Baugurppe verbaut
Autor Thema:  Dokument in welcher freigegebenen Baugurppe verbaut (897 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
wir setzen den CAD-Desktop mit SolidWorks ein.
Wir haben ein Dokument von Version 00 auf Version 01 geändert.
Nun möchten wir die Baugruppen ausfindig machen wo das alte Dokument noch verbaut ist.
Angezeigt sollten nur die Baugruppen mit dem Status FR (freigegeben) werden.
Wir haben über die SAP-Produktestruktur bereits schon probiert. Es werden alle mit den verschiedensten Status angezeigt.
Hat da jemand einen guten Tipp.
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Jun. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dies über die Dokumentenlist und eine Filterfunktion lösen.
Im Anhang die vorgehensweise.
Ich hoffe es Hilft euch.
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
am
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Hr. Schalla
besten Dank für Ihre sehr gut dokumentierte Hilfe.
Leider führte dies nicht zum gewünschten Ergebnis. Es werden weiterhin auch freigegebene Dokumentstücklisten mit dem neuen Teil
aufgelistet.
Werde mich wohl bei SAP noch weiter schlaumachen müssen.
Dennoch besten Dank.
So stelle ich mir Hilfe vom Forum vor.
Wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Gruss am
am
KlausS
Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von KlausS an!   Senden Sie eine Private Message an KlausS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausS
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
wenn Du die freigegebenen Dokumentenstücklisten noch siehst, dann hast Du die Filterfunktion noch nicht gesetzt.
Filter mit Dokumetenstatus auf ungleich freigegeben setzen.
Über die Funktion Layout ändern, lassen sich die Einstellungen auch generell setzen. Damit werden dann aber in der Dokumentenliste NIE freigegebene Dokumente angezeigt.
Klaus
flashbyte
Sehen Sie sich das Profil von flashbyte an!   Senden Sie eine Private Message an flashbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flashbyte
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ursachen liegen ganz woanders und das ist der Unterschied zwischen Beratung und Selbststudium per Forum ;)
Es werden weiterhin auch freigegebene Dokumentstücklisten mit dem neuen Teil aufgelistet.
richtig! das liegt daran, dass Ihr wahrscheinlich den Verwendungsnachweis im CDESK Customizing (Parameter CDESK_WHERE_USED) auf X stehen habt, stellt Ihr den auf Y siehst Du auch nur die Verwender der Version, über die gesucht wurde.
Diese Einstellung ist aber dann global immer gültig und dies ist u.U. nicht gewünscht, weil man beim Verwendungsnachweis meist alle Verwender in jeglicher Version sehen will.
Abhilfe schafft hier wohl nur eine kundenspezifische Anpassung (Programmierung)
lg flashbyte
