  SAP PLM
  Unbekannte Fehlermeldung: Mitglied nicht gefunden
Autor Thema:  Unbekannte Fehlermeldung: Mitglied nicht gefunden (1902 mal gelesen)
michael_33
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von michael_33 an!   Senden Sie eine Private Message an michael_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_33
AIS 9 SP4, Win XP Pro SP2
Intel Xeon 2,8 GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4 900 XGL 128MB
mit 2x 19" TFT
CadMan USB
SAP PLM (Cideon)
V3.6.0.0 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
auch ich arbeite mit Inventor und dem mySAP PLM. Bei keinen Baugruppen und Modellen gibt es Probleme was das "in Arbeit nehmen" und "ablegen" betrifft.
Nur eine Baugruppe (ca 1000 Teile, in Unterbaugruppen verbaut), macht seit neuestem große Probleme:
Sobald ich diese Baugruppe geöffnet habe (egal ob vom lokalen Rechner oder über die Dokumentenliste), kann ich die CAD-Sicht vom CAD-Desktop nicht mehr aktivieren. Sobald ich auf den Button klicke erscheint im Integration Message Fenster folgende Meldung:"SAPInventorAddin9 (CadDesktopClient.cpp,947): COM Error(0x80020003) - Mitglied nicht gefunden". Daraufhin kann ich im Inventor ganz normal weiterarbeiten. Erneutes klicken bringt wieder die selbe Fehlermeldung. Bei anderen Baugruppen oder Modellen gibts es keine Probleme.
Die Baugruppe scheint offensichtlich in Ordnung zu sein, es erscheint kein rotes Kreuz oder Fehlermeldung beim Öffnen. Auch der Befehl "Alles neu erstellen" hilft nicht. Die Unterbaugruppen funktionieren alle für sich, d.h. dort kann ich die CAD-Sicht öffnen.
- Wer hat denn solch ein Phänomen denn auch schon mal gehabt und kennt Lösungsansätze?
- Könnte es sein dass im "mySAP PLM Integration Message Fenster" auch Fehlermeldungen von Inventor erscheinen?
- Gibt es noch weitere Möglichkeiten auf die Spur defekter Baugruppen zu kommen?
Danke schon mal im voraus für jegliche Hinweise!
Michael
Michael
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Sep. 2006 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten dies auch schon mal.
Lag an einem korrupten Ipart.
Schalla mal nach dem Suchen innerhalb der Dokumentenliste mittels
"In SAP anzeigen" nach ob du Teile mit einem grünen Dreieck hast.
Dies sind dann IParts.
Lade die Datei innerhalb von Inventor und schmeisse die Iparts raus.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal den Versuch mit dem löschen der Iparts durchgeführt ??
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
