Thema: Eigner PLM 5.0.1 hängt sich auf (2011 mal gelesen)
Scrat1957 Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2009 Dell Duo Core 3GHz,4Gb Ram, NVidia Quadro FX 4600, 2x22" TFT,ProE WF3 M130/M180 und WF4 M050
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt bei 3 von ca. 40 Installationen, dass Eigner PLM Version 5.0.1 sich bei Bedingung der Menüs (Auswahl anklicken) einfach einfriert, alleine schon bei dem Menü "?" und Info anklicken friert er ein, fängt noch an das Fenster aufzubauen und bleibt dabei stehen. System ist Windows XP alle SPs und Updates, Eigner PLM 5.0.1 ECP37. Deinstallation und Neuinstallation bringt keine Verbesserung. Ich kann leider nicht nachvollziehen womit das zusammenhängt. Hat einer da einen Tip der mir weiterhelfen könnte? Gruß Robert ------------------ Wenn man keine Ahnung, einfach mal Fresse halten. (Zitat : Dieter Nuhr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scrat1957
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. :-) (Spaß) Eigner friert ein. Egal was ich für ein Menüpunkt anklicke, z.B. Dokument Fenster öffnen, das Fenster öffnet sich aber dann hat man die Sanduhr. Im Taskmanager ist nichts zu erkennen, keine zusätzliche Systemlast. Das Problem tauchte zuerst bei einem Rechner vor einem Jahr auf, bei den anderen so nach und nach. Alle Rechner sind gleich konfiguriert (Image aus der IT), gleich SPs, gleiche Hardware. Am Customizing wurde nichts geändert. Nur die übliche Windows Updates und Patches, aber die kriegen alle Rechner. Ein sehr seltsames Problem, Deinstalltion und Installation hilft auch nichts. Gruß Robert ------------------ Wenn man keine Ahnung, einfach mal Fresse halten. (Zitat : Dieter Nuhr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
