Thema: Agile/SolidWorks/xp x64/xPlm (1432 mal gelesen)
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2007 SP5.0 (produktiv) SolidWorks 2009 SP1.0 (am Testen) Aigle 5.1 (PLM) BaaN (ERP) WinXP Prof. SP.2.0 HP XW 4400 4GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, betreibt eigentlich jemand im Feld Agile in Kombination mit SolidWorks auf x64 Rechneren? Wir müssten dringend auf 64bit Rechner hochfahren können, sind zur Zeit aber blockiert. Die Sache dreht sich um die Schnittstelle aus Dresden welche unter x64 zwar läuft, bei der dann allerdings die Option "QuickLoad" in der 3D-CadMapping.ini nicht brauchbar ist. Ohne diese Option verlängern sich die Ladezeiten aber dramatisch und ein Arbeiten ist auch dann wieder nicht effizient. Sind wir die Einzigen die mit SolidWorks/Agile/xPlm inkl. "QuickLoad" auf 64bit Rechner wechseln möchten ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An eben dieser Umgehungslösung sind bin ich zur Zeit dran (für SolidWorks). Nur war ich halt gespannt ob sich in der Praxis ausser uns noch jemand mit diesen Problemen rumschlägt oder ob wir die einzigen sind, für die ein Wechsel auf 6.0.x nicht in Frage kommt und die trotzdem die 64bit Technologie nutzen möchten. Danke für deine Ausführungen und ich hoffe das die Umgehungslösung auch bei uns mal irgendwann zum laufen kommt. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudi.Mentaehr Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
Hallo Hans, wir arbeiten mit SolidWorks 32 Bit über die Schnittstelle von xPLM an einem PLM 5.1 System und möchten ebenfalls auf 64 Bit wechseln. Wir haben eine Testumgebung aufgesetzt in der wir SolidWorks 2009 x64 über die xPLM Schnittstelle an PLM 5.1 betreiben. Auch bei uns hat Quickload nicht funktioniert. Es stellte sich heraus, dass dlls, die für die Quickload Funktionalität gebraucht werden, unter 64 Bit nicht korrekt registriert waren. Grüße, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, danke für den Hinweis, aber da in diesem Forum nicht gerade viel los ist und ich deswegen auch nur selten hier bin habe ich es erst jetzt entdeckt. Zwischenzeitlich haben wir das auch rausbekommen und die entsprechenden dll's an den richtigen Ort gesetzt und korrekt registriert. Unsere 3 Testrechner die wir jetzt mal vorab in Betrieb genommen haben laufen seither einwandfrei und mit einer bisher ungeahnten Stabilität. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker*in im Bereich Optronische Analysesysteme | Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen und ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Rund 30 800 Mitarbeitende erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 3,0 Milliarden Euro. Die Abteilung Optronik am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB erforscht und entwickelt ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
