  Oracle PLM
  Sonderzeichen fehlen in PLM (z.B. größer-geich, kleiner-gleich, ...)
Autor Thema:  Sonderzeichen fehlen in PLM (z.B. größer-geich, kleiner-gleich, ...) (1236 mal gelesen)
vx800
PLM-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von vx800 an!   Senden Sie eine Private Message an vx800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vx800
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PLM-Freunde,
unsere Anwender vermissen Sonderzeichen in PLM-Feldern . Gelegentlich werden solche in Benennungen von Artikeln und Dokumenten verwendet.
Ich habe kein Idee, wie ich da helfen könnte.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das hinkriegen könnte?
Oder geht das erst ab Agile e6.x?
Viele Grüße vom VX800-Biker, Hannes!
KlausWocken
Sehen Sie sich das Profil von KlausWocken an!   Senden Sie eine Private Message an KlausWocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausWocken
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vx800 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Button mit entsprechnde Sonderzeichen definiert und dahinter ein wenig Logiview betrieben
Aufruf geht mit <Verbund>/InsertString(±) z.B.
Logiview kann so aussehen:
5 WDG=widget_id()
10 EP_FIELD=field_name()
20 ROW=row()
30 field_read(WDG,EP_FIELD,ROW,TMP_STR)
40 TMP_STR=strcat(TMP_STR,TMP_STR1)
50 field_write(WDG,EP_FIELD,ROW,TMP_STR)
60 RES=@evt_cal_mac("@END-FIELD")
Funzt bei uns prima, geht aber nur mit den Zeichen, welche im Font auch enthalten sind (bei uns Arial)
KW
