  Oracle PLM
  Office- Schnittstelle auf Citrix- Servern, Symbolleiste ohne Bitmaps
Autor Thema:  Office- Schnittstelle auf Citrix- Servern, Symbolleiste ohne Bitmaps (1065 mal gelesen)
vx800
PLM-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von vx800 an!   Senden Sie eine Private Message an vx800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vx800
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PLM- Freunde,
wir haben Probleme mit den Bitmaps auf den Buttons in der PLM- Symbolleiste in Office- Applikationen auf Citrix.
Wenn ein Anwender das 1. Mal Word oder Excel startet, bekommt er Fehlermeldungen (siehe Citrix_1.jpg). Diese kommen durch die PLM-Symbolleiste in der Office-Applikation. Meist kommen 1 oder 2 Button korrekt in der Symbolleiste an, manchmal 1 oder 3 und wir hatten auch schon alle 4 drin. Die Button sind auch soweit ok, nur das Bitmap fehlt(siehe Citrix_2.jpg). Da wir auch komplette Symbolleisten haben, konnten wir diese Std.-Vorlagen sichern. Bei der Neuanlage eines Citrix- Users tauschen wir die Vorlagen aus und schon geht's. Das ist aber nur ein Workaround und nervt unseren Citrix-Admin.
Hat jemand einen guten Tipp für eine Lösung?
Viele Grüße aus Nord-Deutschland, Hannes!
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hannes,
wir setzen derzeit noch 5.0.1 hotfix4 ein.
Dieses Problem mit den Icons in den Applikationen bzw. in PLM haben wir zuweilen auch.
Bisher hat sich das Problem durch einen Neustart des Citrix-Anwenders beheben lassen.
Wichtig ist, daß im bekannten BMP-Verzeichnis von PLM das Icon immer als *.bmp und als *.gif vorliegt und die Icons ungefähr gleich groß (kb) sind. - Bei Abweichung gibt es Anzeigefehler -
Alles weitere, also PLM6.0.3 & Office2003, muß ich bis Herbst2007  abwarten.
Gruß Ralph
Ralph Günther
Albert Handtmann
ralph.guenther@handtmann.de
Techniker (m/w/d) Anlagentechnik
Die Technische Universität München betreibt mit der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) in Garching bei München eine der leistungsfähigsten und modernsten Neutronenquellen weltweit. Als Serviceeinrichtung für die Wissenschaft und Dienstleister für die Industrie nehmen wir eine Spitzenstellung im Bereich der Forschung mit Neutronen und deren technischer Nutzung ein.
Anzeige ansehenMechatronik
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach Update auf 6.0.3 unter Citrix haben wir zum Glück diesen Fehler nicht. Alle Bitmaps werden korrekt angezeigt. Wie ist bei euch nun der aktuelle Stand ? Konntet Ihr das Problem beheben ?
Gruß Ralph
Ralph Günther
Albert Handtmann
