Thema: VPM .... und dann? (2257 mal gelesen)
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP1 VPM1.6 PTF07 AIX5.3.6
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so richtig viel passiert hier im VPM Forum ja nicht. Ich werf mal ein Thema auf. Wie sieht eure Planung in sachen migration zu LCA und VPM Navigator aus? Gibt es Überlegungen oder Zeitpläne? Wechselt Ihr zum Windowslager? Wie sehen eure Datenstrukturen im VPM aus. Fährt Ihr auch gemischt V4 und V5 auf VPM? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catz
Hi, da wären wir ja ... ;-) Fahren VPM PTF 25 mit V4 und V5, PTF 31 und Windows mit 3d com sind im Kommen. Haben noch nicht viel Erfahrung mit VPM-V5 aber es wird interessant. An anderer Stelle wird LCA vorbereitet, PID oder PED oder wie dieser erste Schuss heisst. Ist wohl umstritten, aber nicht meine Entscheidung. Und eine Frage hätte ich doch noch: nachdem wir lange Zeit geglaubt haben das Problem hätte sich erledigt, kommt nun bei manchen Usern vermehrt wieder ein Oracle-Login hoch, wenn aus V4 heraus geplottet wird. Wir fahren Server-Authentication, Aix-Clients. Rumspielereien mit der catia.appli und auch (wie irgendwo mal beschrieben) das Ablegen eines Files mit dem Namen des User-Logins ins User-Homedirectory mit dem Inhalt Login und Passwort des Users haben nicht geholfen. Wie muss letztgenanntes File denn überhaupt 'von Innen' aussehen? Danke, Grüsse und schönes Wochenende an alle, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001 NX_12.0.2 TC_11.4.0.5
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catz
Hallo Stefan, wir setzen produktiv immer noch CATIA V4 und VPM V4 ein. In VPM haben wir eine hohe ProzeßIntegration z.B. mit SAP implementiert. Zur Zeit wird über ein Nachfolge-CAD-System nachgedacht. Sollte sich CATIA V5 durchsetzen, werden wir anfangs mit VPM V4 und CATIA V4+V5 arbeiten. Vermutlich werden wir mittelfristig aber auch nicht um Windos 'rumkommen und das heißt dann wohl Abschied von VPM V4 zu nehmen und vermutlich auf VPM V5 (LCA) umzustellen. Dirk [Diese Nachricht wurde von Brauburger am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir fahren aktuell VPM PTF31 und V4 V5(R15) gemischt. Sind grad mitten im Wechsel zu V5 produktiv in allen Abteilungen. Aus dem Grund hab ich auch kaum Zeit mehr fürs Forum . Insgesammt kann ich berichten, daß V5 in Verbindung mit VPM in dem PTF Level funktioniert. Ist allerdings nicht ganz so robust wie V4. Mit der LCA Migration kommt aber ein ziemlicher Hammer auf uns zu. Was ich so von IBM gehört habe ist die Migration kein großes Problem, wenn man nur V4 im VPM hat. Sobald aber gemischt gearbeitet wird, wird es kaum ohne Verluste von statten gehen. Angeblich bekommt man nur die Positionierung im Raum rübergerettet. Wir machen jetzt mal ein Piloten mit LCA. Mal schauen wie es läuft. @Markus Das mit dem Login Problem kenn ich so nicht. Wir haben aber auch DB2 im Einsatz. @Dirk Welches System steht denn zur Disposition ? Wie weit geht die Integration nach SAP? Ich kenne den Push Material. Repliziert ihr auch Baugruppen Infos? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catz
Hallo Stefan, wir untersuchen auch UGS/NX. Das hängt mit Bestrebungen zusammen, das CAD-System im Konzern zu vereinheitlichen. VPM ist Master bestimmter Nummernkreise. Material- und DokumentenStammsätze dieser NummernKreise werden in VPM angelegt und gepflegt, die Ergebnisse werden an SAP übermittelt. Baugruppen senden wir aus VPM an ein DrittSystem, das bei uns Inhouse erstellt wurde. Dort werden die Baugruppen aufbereitet und schließlich an SAP übertragen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiter oben habe ich mal geschrieben "Was ich so von IBM gehört habe ist die Migration kein großes Problem, wenn man nur V4 im VPM hat" . Das kann ich so nicht stehen lassen. Die Migration von VPM nach LCA ist ein sehr grossen Problem. LCA wird wohl nicht kommen. ... besser so. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
