Thema: Wo speichert Keytech eigtl. die Usersettings (960 / mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-18 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo speichert Keytech eigtl. die Usersettings, um sie wieder zu resetten wenn man auf den Neuinstallationszustand der Oberflaeche resetten will? Gibts da eine schnelle Methode? Waere grade fuer Schulungen mit wechselnden Gruppen sehr interessant, da man dort schnell mal wieder resetten muss, und von Hand is nervig, grade wenn schon viele Favoriten angelegt wurden Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGuski Mitglied Masch.bau Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 27. Feb. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr, ja das ist richtig, aber das machen die User schon bereits, allerdings findet da kein vollstaendiger Reset statt. Ich lese jetzt im Admin die k_t_usersettings aus und loesche saemtliche Eintraege des jeweiligen Users, dann ist alles wieder clean. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo an alle, ich kann da nur unterstützen, die Einträge des jeweiligen Users in der K_t_UserSettings zu löschen und anschliessend ggf. duch Kopieren der Einstellungen eines (nicht-arbeitenden) Standard-Users wieder bereitzustellen. Gerade für Werthilfe-Dialoge ist das notwendig. Der "alte" User kann ja hier Spalten verschoben oder auch ausgeblendet haben. Diese Einstellungen zu finden und wieder auf "normal" zu setzen, ist praktisch nicht leistbar. Viele Grüße Jürgen
