  keytech PLM & DMS
  Externe Referenz verschwindet im Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Externe Referenz verschwindet im Arbeitsverzeichnis (1416 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-18
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Forum hier wieder mal zu beleben (nur 1 Thread in 2014):
Ist jmd. schon mal was Aehnliches begegnet, das Objekte im Arbeitsverzeichnis hin und wieder geloescht werden?? Greift Keytech da in irgendeiner Weise mal ein oder kann das gar nicht sein?
Ein User hat eine externe Referenz (Teil in Teil) im Baum verloren, als er das Kontextteil oeffnet ist dieses aber nicht mehr da, obwohl es zuvor im Arbeitsverzeichnis war.
By the Way, weiss jemand ob es beim Suchen nach externen Referenzen in den Dateipositionen fuer externe Referenzen eine Moeglichkeit gibt, diese statt nur lokal auch im Keytechserverbereich oder ueber die Vaults zu suchen?
In windChill gibt man dafuer die Serveradresse und den Pfad zum CommmonSpace an in den Options des CADSystems
   KB-BLUST
cars10m
Sehen Sie sich das Profil von cars10m an!   Senden Sie eine Private Message an cars10m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cars10m
HP z400, SW2014, keytech13
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Externe Referenzen werden von Keytech jeweils beim Abspeichern von Parts oder Assemblies erfasst. Beim Laden dieser Dateien werden dann alle referenzierten Dateien ausgecheckt und in das Arbeitsverzeichnis bereitgestellt. Insofern macht keytechtech *durchaus etwas* im Arbeitsverzeichnis. Gelöscht werden Dateien aber nur, wenn der Benutzer nach dem Speichern die Zustimmung dazu gibt.
Eine Referenzensuche in den "Eingeweiden" des PDM-Systems selbst halte ich für nicht praktikabel.
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-18
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 29. Jun. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so pauschal kann man das nicht sagen finde ich, gerade wenn datenbanktechnische Aktionen gemacht werden muessen ist es gut wenn der Datenbank die noetigen Objektabhaengikeiten der Modelle bekannt sind, und sonst ein Objekt in der Datenbank geloescht oder ungueltig gemacht werden wuerde, dessen Kante XY von einem oder mehreren in der Datenbank befindlichen Objekte anreferenziert werden.
Bin da vielleicht auch von Intralink und WindChill zu sehr verwoehnt, aber als Admin lernt man diese Tiefe nun mal gerne zu schaetzen.
Man weiss sofort welche Modelle dann vorher von den Referenzen betroffen sein werden und geloest werden muessen, kann dieses auch scripttechnisch abfangen, und kein User laeuft in irgendwelche Modellprobleme weil diese Referenzen auf der Datenbankseite nicht mehr vorhanden sind und muss  sich jetzt auch nicht aus den Fingern saugen was das wohl gewesen sein koennte.
Wenn man mit so einer Datenbank gearbeitet hat lernt man diesen Aspekt extrem zu schaetzen, ansonsten bin ich ja auch mit Keytech nicht unzufrieden, das muss man ja fairerweise auch  mal sagen.
   KB-BLUST
