Thema: Admin Frage: Freigaben überspeichern - wie? (1958 mal gelesen)
MiBSuM Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand wo man was einstellen muss um in der ProfiDB (9.1) bereits freigegebene Parts/Zeichnungen/BGs einfach überschreiben zu können? (Und nicht eine neue Version erzeugen muss. Der Speichern Button ist ausgegraut.) Ich habe im Hinterkopf, dass das irgendwie möglich war. In den Globalen Voreinstellungen? - Ich hab dort nichts Passendes gefunden was einen entsprechenden Effekt gehabt hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2006 SP5 Intel Core 2CPU (2.4 GHz) 2 GB RAM Nvidia FX 560 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBSuM
Hallo Herr/Frau unbekannt, Ein freigegebenes Dokument, ist ja egal ob Zeichnung, Teil, Gruppe, Word, Excel oder sonst was, überspeichern? Wenn ich einen Tip geben darf: Produktehaftung! Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, der Tipp bringt mich leider nicht wirklich weiter. Es geht ganz einfach darum die Baugruppen in einem Rutsch auf den neuesten Stand zu bringen. Jeder kennt das: Man ändert ein Teil das in 20 Baugruppen verbaut ist; aber keiner hat die Zeit und Muse diese 20 Baugruppen alle zu aktualisieren. - Ergebnis: 20 Baugruppen mit einem Archivierten Teil. Kurz vor Weihnachten wollen wir das pauschal beheben. Dazu erleichtert es die Arbeit ungemein, wenn die Anwender das Recht haben die bereits freigegebenen Baugruppen einfach zu aktualisieren und anschließend zu überschreiben. Eine neue Version ist in dem Fall nicht nötig und würde einen extremen Mehraufwand im anschließenden Prozess nach sich ziehen. Gruß MichA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 299 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBSuM
Hi, wir haben ähnliche Probleme ... an dieseer Stelle jedoch der Hinweis, dass freigegebene Modelle/Zeichnungen ein Freigabedatum haben. Dies liegt dann VOR dem Datum des erneuten Eincheckens (=heutiges Datum)! Es gibt aber ein "Trick": in Ausnahmefällen (!) verfahren wir so, dass das Freigabedatum notiert wird - Modell wird auf "in Arbeit" gesetzt und bearbeitet - dann einchecken - zum Schluß wird das Datum zurückgesetzt. Wie dies geht, kann dir sicher keytech verraten, denn bei uns hat dazu nur der Admin die Berechtigung und macht dies auch nur sehr wiederwillig. Eigentlich zu Recht . Die genaue Vorgehensweise ist mir als kleinem End-User nicht bekannt Hoffe es hilft trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi fast_fredy, die Vorgehensweise ist die, die ich sonst immer fahre. Für die Aktualisierung würde ich allen Anwendern die Rechte dafür geben. Ich hätte es nur gerne einfacher gehabt. Dass man eben NICHT erst in Arbeit zurücksetzen muss. - Das Datum ist uns schnuppe. Hat man die rechte, ändert man einfach von "freigegeben" auf "in Arbeit" wie man das sonst auch immer in die andere Richtung gemacht hat. Ganz einfach. Trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKD Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2011
erstellt am: 03. Apr. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBSuM
Es geht, ist aber illegal sofern man mehr tut als nur einen Rechtschreibfehler zu korrigiern oder ein fehlendes Mass zu ergänzen. Wie es geht? Das müsst ihr bei Keytech erfragen und gegebenenfalls die Einrichtung bezahlen. Das Recht dazu darf wirklich nur der Admin oder, falls der ein Chaot ist, der zuverlässigste User haben. Das Qualitätsmanagement muss auch involviert sein und das alles genehmigen. Gruß Peter ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBSuM
Meine Lösung zu diesem Thema: Mach einen neuen (parallelen) Status, eine Art Ausnahmestats bzw. Schummelstatus, in der alle wieder Lese- und Schreibrechte haben den statuswechsel auf den neuen Ausnahmestatus kann nur der admin durchführen, das korrigieren machen dann die user selbst dannach kann der admin wieder zurück auf "freigegeben" oder sonst was zurücksetzen und alles ist wieder gut... ich weiß schon - jetzt kommen wieder die vorwürfe von wegen nachvollzeihbarkeit usw... bei zeichnungen funkt das super (maß vergessen, text falsch geschrieben, oder sonst was) bei baugruppen auch - aber mit vorsicht!!! - da dass dem unser die möglichkeit gibt die stückliste nachträglich zu manipulieren hoffe dieser tipp hilft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
