Thema: Extrem lange Speicherzeiten (3736 mal gelesen)
pdmuser Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht wurde dieses Thema schon des öfteren in diesem Forum behandelt, haben auch die ganzen Empfehlungen hier aus dem Forum schon ausprobiert --> keine Abhilfe. Wir setzen Solidworks 2005 SP3 und ProfiDB 9 ein. Als Workstations haben wir HP-Maschinen der xw4100er Serie mit 2GB Ram, 3GHz Prozessor, 60 GB HD, Graka NVIDIA Quadro4 980 XGL mit 128MB und als Betriebssystem WIN XP Prof. SP2. Nun zum Problem: Wir haben extrem lange Speicherzeiten bei großen Baugruppen (z.B. Baugruppe mit ca. 2800 Teilen 45 - 55 min Speicherzeit). Das Laden dieser Baugruppe dauert ca. 8 - 9 min. Da dies eigentlich keine so große Baugruppe ist und ich vermute das andere Firmen noch größere Baugruppen haben würd ich Euch bitten mir vielleicht einmal ein paar Speicherzeiten mit Angabe von Bauteilen mitzuteilen. Oder kann mir noch jemand einen Tip geben an was es liegen kann, denn 55 min kann nicht normal sein. Wir haben gemessen ab dem Zeitpunkt wo wir in Solidworks auf "ProfiDB" - "Speichern Struktur" klicken bis das "Strukturfenster" aufgeht. Ich hoffe auf Eure Hilfe. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 08. Mrz. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
pdmuser Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juergen Schmidetzki: Guten Morgen PDMUser,nur 'ne kleine Frage: Sind in den Modellen groessere Tabellen enthalten? Dauert das Speichern ins Dateien-System auch so lange? Viele Gruesse
Juergen
Tabellen sind z.B. in dem Modell mit 2800 Teilen nicht drin. Das lokale speichern von SWX aus auf C: dauert ca. 3 min.
keytech Mitglied Support/Hotline keytech PLM
Beiträge: 99 Registriert: 19.04.2001 keytech PLM keytech DMS keytech WebSuite
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo pdmuser, um Ihnen hier weiter helfen zu können, benötigen wir zusätzliche Informationen über die Baugruppen, Ihre Arbeitsweise und Strukturen etc.. Frage: Haben Sie sich in diesem Zusammenhang bereits an unsere Hotline gewendet? Wenn nicht, bitte ich Sie dieses schnellstmöglich, am besten mit Hinweis auf diesen Beitrag im Forum, nachzuholen. Leider können wir hier nicht aktiv werden, da Sie in Ihrem Profil keinerlei Kontaktinformationen hinterlegt haben. keytech Hotline: (+49 02361 985800) Mit vielen Grüßen Dipl. Ing. Andreas Grothus EMail: andreas.grothus@keytech.de keytech Software GmbH
Mit freundlichem Gruß keytech www.keytech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo pdmuser, da bis jetzt noch keine entsprechende Anfrage in der keytech Hotline eingegangen ist, können wir unser Angebot mit Blick auf die Schwere der beschriebene Effekte nur erneuern. Möglicherweise haben sich ja Ihrerseits neue Erkenntnisse oder mögliche Ursachen/Erklärungen ergeben. In diesem Fall halte ich es für fair auch dies hier kund zu tun. Mit freundlichem Gruß, keytech Hotline Reiner Kober Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SunHill Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2004 Projektleiter Entwicklung, CAD-Admin, ProfiDB-Admin, Win2k, SQL-Server, CAD: SolidWorks, Pro/ENGINEER, EDM: ProfiDB, FEM: ANSYS DesignSpace, P4/3GHz, 1GB RAM, ATI Fire GL X1/128MB, Spaceball 4000 FLX,
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
SunHill Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
jolek Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo PDMuser, also bei uns dauert der Speichervorgang bei ähnlichen Baugruppen so um 5 min. Dafür geht das Laden deutlich länger. Wenn aber in der Baugruppe direkt, also ohne Unterbaugruppen, sehr viele Teile verbaut sind, dauert das Speichern auch viel länger. Am besten viele Ebenen in der Struktur erzeugen, richtig verschachteln, vielleicht gehts dann schneller. Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Koch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 10.07.2003 SolidWorks 2006 SP5.0 ProfiDB 8 Windows XP Professional HP XW4100 Quadro FX 1100
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo PDMuser Wegen solcher Lahmheit hatten wir auch schon mal Probleme, die lagen aber nicht am ProfiDB. Speichere doch einfach mal die Baugruppe ohne Benutzung von ProfiDB auf einem Netzlaufwerk. Wenn das fast genauso lange dauert wie mit ProfiDB, dann ist irgendwas mit der Datenverwaltung am Server faul. Leider kann ich dir nicht mehr sagen, wo genau das Problem bei uns lag. Gruss ------------------ Peter Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard D Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 6 Registriert: 27.10.2003 P4 3,2GHz 2GB RAM PNY FX500 SWx 2005 SP3.0
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo PDMuser, wir haben einen ähnlichen Fall allerdings beim Speichern von Zeichnungen , wobei die Speicherzeiten nicht so extrem sind. Es liegt daran das ProfiDB lange braucht um das Schriftfeld upzudaten auch wenn es nichts upzudaten gibt. (Wird unten in der ProfiDB Statuszeile angezeigt "Titleblock update"). mfg. Bernhard
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo Bernhard. Welche Version von ProfiDB und SWX hast du denn? Bei mir (PDB 9 mit SWX 2006) ist das viel besser geworden seit dem letzten Update.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo Wir legen zuerst die Stammdaten imm PPS (ABAS) an. Schnittstelle zu ProfiDB. Dann speichern wir die Einzelteile. Anschließend speichern wird die übergeordneten Baugruppen nacheinander "Speichern Baukasten". Das geht schneller. Gruss
gegy3 Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2010 SP 3.1
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Auch wenns dem Beitrag hier nichts bringt..... ich wäre froh, wenn wir keine ProfiDB mehr nutzen müssten... Lange speicher und Ladezeiten.... hin und wieder kommt es sogar vor, dass wenn ich eine Zeichnung lade, auf der ein Model mit 6 teilen ist 10min!!! warten muss. Außerdem funktioniert die Edrawing funktion bei den meisten Zeichnungen auch nicht. Man kann nicht angeben, wo man die modele und zeichnungen hinladen will sondern muss immer alles ins 3ddir laden.... Und am schlimmsten am ProfiDB ist dieses provokante in-den-Vordergrund drängen! Es kommt mir fast schon so vor, als würde ProfiDB denken, dass es das einzige Programm auf meinem PC ist, mit dem ich arbeite... Wenn schon die lade und Speicherzeiten so extrem lange sind, dann sollte es wenigstens ruhig im Hintergrund arbeiten, damit ich mit dem Rechner noch was machen kann und nicht diese unnötigen Zahnräder (die wirklich keiner braucht) anzeigen.... ja inzwischen kann man sie ja eh schon mit dem X schließen.... nur bin ich nicht gewillt jedesmal dies zu tun! SWX2006 5.1 ProfiDB 10.2.6 [Diese Nachricht wurde von gegy3 am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo gegy3, die keytech Hotline bietet Unterstützung bei Konfigurations- und Performanceproblemen. Hier gibt es eine Reihe von Einflussgrößen welche strukturiert analysiert werden müssten. Auch können Enhancement Requests an die keytech Hotline gerichtet werden.(support@keytech.de). ------------------
MCM Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo PDM User, beim Speichern einer Baugruppe mit speichern Struktur wird immer die komplette Baugruppe gescannt, was recht lange dauert. Schneller geht das, wenn man beim scannen ein Menuepunkt (z.B. Datei)in SWX öffnet und offen hält. Das ist als ob man einen Turbo einschaltet warum auch immer. MFG Malte Medrow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdmuser
Hallo MCM. So weit ich weiß kann man das auch bei den Keytech Parametern einstellen. Das sollte man auch tun, weil ab Swx2008 und Keytech 10 führt das nach hinten in Solidworks klicken zu einem Absturzt von Solidworks. Bittet doch Eure Administratoren, nach zu sehen, ob diese Option aktiviert ist. Nennt sich "solidworksturbo" oder so ähnlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
