  dbWorks
  SQL-Abfrage
Autor Thema:  SQL-Abfrage (875 / mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab und an nutze ich die Möglichkeit einer direkten Abfrage per SQL, bisher konnte ich in der Ergebnisliste die Bauteile öffnen. Heute musste ich feststellen, dass sich die Teile einer alten, abgespeicherten Abfrage nicht mehr öffnen lassen. Im Kontextmenü ist der Punkt ausgegraut. Komischerweise wenn ich per "*" alle Felder abfrage ist ein Öffnen möglich. Leider sind die Spalten dann sehr unsortiert.
Kann man am Verhalten der Abfrage irgendwas einstellen? Vielleicht auch am verwendeten DB-Server?
mfg Christian
Andreas Schmid
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Schmid
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
es fehlen die Felder DATEI_VERZEICHNIS und DATEI_NAME, worher soll sonst jemand wissen wo die Datei liegt.
Andreas
Andreas Schmid
HCV Data Management GmbH
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Rückmeldung!
@Andreas: Hast Recht diese Spalten fehlten in der Abfrage, ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, das diese DBW-Funktion seine Daten nicht direkt aus dieser Abfrage bekommen muss.
Ich habe aber jetzt einen Workaround gefunden, der für mich funktioniert:
Code:
SELECT DOC.T,DOC.NR, Benennung, Ersteller, *
FROM DOKUMENT DOC
WHERE DOC.NR IN (
'1-293-051',
'8ATEX-293-051'
) ORDER BY DOC.T,DOC.NR
Die Syntax mit einem zusätzlichen Bezeichner für die Tabelle "DOC" ist dabei zwingend notwendig, auch wenn die Spalten T, NR, und Benennung nicht doppelt in der Antwort erscheinen, scheint es sonst nicht eindeutig zu sein! Damit ist ein Öffnen des Datensatzes möglich und man kann die Spaltenanordnung bestimmen, was ja nur mit "SELECT *" nicht geht.
mfg Christian
