  dbWorks
  Wunschliste R16
Autor Thema:  Wunschliste R16 (1629 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
obwohl noch kein Weihnachten ist
evtl. interessant mal hier nach Wunschfunktionen zu fragen.
Ich habe meine Liste schon abgegeben (Support@mechworks.com)
In Betreff immer [Firmenname] THEMA schreiben, dann kommt's auch an.
- Projektverwaltung
  Event Log für JEDE Zuweisung/Änderung
  Projektfelder für Wer und Wann Projektdateien zuletzt
  eingefügt/gelöscht (Damit ich danach filtern kann.
  Zeige nur Projekte, deren Struktur sich seit dem dd.mm.yyyy
  geändert haben)
- Dynamischer Globaler Filter
  Momentan muss ich noch immer über meine Optionseinstellungen
  um meine komplette DB zu vereinfachen und zu erweitern
  (nur SWX, keine Projekte außer aktuellem anzeigen,...)
  Per Makro habe ich das gemacht, die Aktualisierung geht aber erst,
  wenn man den Weg über die Optionsanzeige wählt.
- Erweiterte Masken zum Stücklistenvergleich verschiedener aktiver
  BOM's
Mfg
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info
So reagiert Mechworks direkt auf Wünsche:
Investigating the possible solutions ...
You requested:
Wish:
                Last date of Structure change
                Structure_changed_by
Proposal:
why not to update the already existing LAST_MODIFIED_BY and LAST_MODIFIED_DATE fields ?
so an option like:
[X] Always update LAST_MODIFIED_BY and LAST_MODIFIED_DATE fields for every 'add to/remove from' operation to Projects
Let me know
Regards,
Ciro
MechWorks Support Team
support@mechworks.com
Antwort von mir OK einverstanden.
Wenn auch die realen Datensatzänderungen wichtig sind, machen wir zwei Felder dafür und füllen diese Werte selber beim Ändern der Feldwerte von  Projekteinträge.
BerndB
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechworks meint auch, man könnte ja mal mehr über Umsetzungswünsche diskutieren:
I would see TWO options, that can be quite easily implemented:
[X] Always log any 'add to/remove from' operation to Projects
May be you can talk with other customer for understanding if this may be sufficient ( of course in R16 )
Regards,
Ciro
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
wir arbeiten mit 2 Änderungs-Index-Arten
so lange eine Zeichnung/Modell/Teil im Entwicklungsstadium ist wird mit Buchstaben versioniert.
Ist das Teil für die Produktion freigegeben wird mit Zahlen versioniert.
Leider gibt es zur Zeit keine Möglichkeit zw. freigegeben im Entwicklungsstadium und freigegeben für die Produktion, die Farbkennzeichnung anzupassen.
Aktuell behelfen wir uns mit visuellen Hinweisen.
Wäre schön, wenn es eine Möglichkeit eines zusätzlichen Status mit einer eigenen farblichen Markierung geben würde
z.B.: "Freigegeben Entwicklung" oder so ähnlich
Heinz
BerndB
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
zufälligerweise mache ich gerade etwas sehr ähnliches.
Ich kann zwar keine Statusfarbe ändern
dafür aber die Farbe in der Vorschau anpassen.
Also anhand der Version die Farbe ändern:
Beispiel:
Option in DBW einschalten unter Vorschau:
OnShowPreviewLabel.LST
.VBSCRIPT
const color_black=0 'BLACK
const color_blue=11010048 'BLUE
const color_green=43008 'GREEN
const color_cyan=11053056 'CYAN
const color_red=168 'RED
const color_magenta=11010216 'MAGENTA
const color_brown=21928 'BROWN
const color_gray=10526880 'GRAY
const color_dark_gray=5592405 'DARK_GRAY
const color_light_blue = 16754856 'LIGHT_BLUE
const color_light_green=43008 'LIGHT_GREEN
const color_light_cyan=11053056 'LIGHT_CYAN
const color_light_red=168 'LIGHT_RED
const color_light_magenta=11010216 'LIGHT_MAGENTA
const color_yellow = 65535 'YELLOW
const color_light_yellow=14811135 'LIGHT_YELLOW
const color_white=16777215 'WHITE
sub main
DBWInit(TRUE)
docUid = DBWInput("@DOCUMENT_UNIQUE_ID")
actualLabelRow1 = DBWInput("TEXT1")
actualLabelRow2 = DBWInput("TEXT2")
actualLabelRow3 = DBWInput("TEXT3")
currentBackColor = DBWInput("@BACK_COLOR")
currentTextColor = DBWInput("@TEXT_COLOR")
revision = DBWQueryByUid(docUid,DBWLookUp("NAME_FIELD_REVISION"))
docState = DBWQueryByUid(docUid,DBWLookUp("NAME_FIELD_STATE"))
KAUFTEIL = DBWQueryByUid(docUid,"KAUFTEIL")
'Output
'TEXT1 the text that will be displayed in the 1st row of the preview
'TEXT2 the text that will be displayed in the 2nd row of the preview
'TEXT10 the text that will be displayed in the 10th row of the preview
'@TEXT_COLOR The text color to be displayed
'@BACK_COLOR The background color to be displayed
'@BOLD 0/1: if 1, the text will be displayed with a bold face type
if docState = "NEU" then
DBWOutput "TEXT1","ENTWURF",ForWriting
DBWOutput "TEXT2","Keine Schreibschutzregeln",ForAppending
If KAUFTEIL = "EIGENFERTIGUNG" Then
DBWOutput "TEXT3","Eigenfertigungsteil",ForAppending
End IF
DBWOutput "@TEXT_COLOR",color_yellow,ForAppending
DBWOutput "@BACK_COLOR",color_green,ForAppending
DBWOutput "@BOLD",1,ForAppending
Else
DBWOutput "TEXT1",actualLabelRow1,ForWriting
DBWOutput "TEXT2",actualLabelRow2,ForAppending
DBWOutput "TEXT3",actualLabelRow3,ForAppending
DBWOutput "TEXT4","Eigenfertigungsteil",ForAppending
End IF
DBWOutput "@TEXT_COLOR",currentTextColor,ForAppending
DBWOutput "@BACK_COLOR",currentBackColor,ForAppending
'Immer Standardwerte setzen sonst bleibt der Wert Zustand leer...
end if
end sub
