  dbWorks
  Lizenz Server 2015
Autor Thema:  Lizenz Server 2015 (1122 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mal hier eure Erfahrungen mit dem neuen Lizenz Server abfragen.
Hat die Lizenzvergabe bislang überall funktioniert?
Gab es irgendwo mal Probleme mit der "Durchleitung" der Zugriffsrechte vom Client zum Server?
Vom Client muss der Dienst ja direkt ansprechbar sein.
DOS:  sc  \\SERVERNAME query DIENSTENAME
Hat da jemand mal an den Userrechten "herumbasteln" müssen?
Suche hiermit nach möglichen Fehlerquellen und deren Lösungen.
Mechwors schreibt diese Sachen ja immer hier rein:
C:\Program Files (x86)\MechWorks\MechWorks_Pdm\bin\MwLicenseManagerServer
Installation_of_MechWorks_R15_floating_license_manager.pdf
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
wir hatten zu Beginn ab und zu Probleme, dass sich die Clients
nicht mit dem Lizenzmanager verbinden konnten.
Nach einem Neustart des Lizenzmanagers war das erledigt.
Das Problem trat sporadisch alle paar Tage auf.
Seit der Installation des Lizenzmanagers vom 29.5. haben wir gar keine Probleme.
Wenn ich mich richtig erinnere gab es auch ein Problem bei der Installation, dass der Dienst irgendwie eine falsche Eigenschaft hatte. (ich glaub da gibt es versch. Arten von Diensten)
Aber dazu kann ich nichts genaueres sagen, das hat mein Kollege in der IT rasch rausgefunden und behoben.
Heinz
BerndB
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke für die Infos.
In der Anleitung steht ja nicht genau drin, unter welchem Namen der Dienst gestartet werden soll. Nehmen hat den Administrator.
Beim ACL Server ist das ja entscheidend, da dieser User auf den CAD Daten Vollzugriff bekommt.
Verschiedene Dienstarten sind mir so nicht bekannt.
Bei der Installation hat Mechworks jetzt zwei Skripte
Über DotNet 4
Über SC Programmaufruf.
Ergebnis sollte gleich sein?!
Die Installationsmedien von Mechworks enthalten auch lokal immer einen viel neueren Stand des Lizenz Dienstes, als man durch den Download der ZIP mit dem Dienst von Mechworks bekommt.
Da soll man auch immer den neusten Stand auf den Server kopieren
(nach jedem SP von Mechworks).
Eine Aussage, ob mit dem SC Programm zum Installieren auch KEIN ALTES DOT NET 4 für den Dienst nötig ist, habe ich nicht.
Bislang hatten die mir bekannten Server immer DOT NET 4.5 installiert und 4.0 noch als alte Version drauf.
Nachinstallation 4 wenn 4.5 drauf ist beschwert sich Microsoft auch.
Fehler: Es ist schon eine höhere DotNet Version installiert, die man dann vorher deinstallieren soll.
Aber wer macht das schon freiwillig, da es dann evtl. mit anderen Programmen am Server Probleme gibt.
