  dbWorks
  Exceltabelle wird nicht ausgegeben
Autor Thema:  Exceltabelle wird nicht ausgegeben (880 mal gelesen)
mermat
Sehen Sie sich das Profil von mermat an!   Senden Sie eine Private Message an mermat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mermat
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 3.70GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200
Win 10 Pro
Solidworks Professional
2016 x64 SP5.0
2015 x64 SP5.0
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungDBWorks.pdf
ich bin neu hier und hoffe hier Hilfe zu finden.
Wir haben bei uns SWX-2011 mit DBWorks-12 im Einsatz. In der Auswahl Excel_BOM haben wir div. Tabellen hinterlegt.
Seit kurzem können wir keine Tabellen mehr ausgeben lassen mit der Meldung die Ihr im Anhang seht.
Wir sind vor kurzem auf einen anderen Server umgezogen, liegt´s vielleicht daran?
Wär froh wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruß Matthias
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. testen
Ist im Task Manager ein Excel Prozess durch DBWorks gestartet worden
Kann man die Vorlagen (xls oder xlsx) im DBWORKS_SERVER\XLS\ Ordner öffnen
Evtl. mal eine neue Stücklistenvorlage mit dem Werkzeug dazu konfigurieren oder eine Standard Konfiguration nehmen.
Standards unter lokalem Installationsverzeichnis\PAR
z.B.
DBWBOM_Indented_for_htmoutput.txt
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
mermat
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200
Win 10 Pro
2016 x64 SP5.0
2015 x64 SP5.0
erstellt am: 29. Apr. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndB,
ich hab grad im Task-Manager den Prozess mitverfolgt, dabei ist mir aufgefallen das diese Meldung nur bei bestimmten Haupt-Baugruppen nicht komplett ausgeführt wurde (das Problem gibt es bei mehreren unterschiedlichen Rechnern).
Ich hab eine andere Baugruppe probiert (hatte grad nicht die Betroffene zum bearbeiten) da funktioniert das Erstellen der Stüli wie bisher.
Das Problem liegt dann woll an der Datei selber bzw. an den darin enthaltenen Teilen/Baugruppen.
DBWorks spuckt nicht wirklich viele Info´s aus.
Wie krieg ich jetzt raus an welcher Datei das Problem liegt?
BerndB
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde:
einzelne UnterBG's testen
solange bis ich den Fehler auf bestimmte Dateien eingrenzen kann.
Admintool Shortcutbar Analyse / Prüfung auf Rekursionen
ausführen
Mal eine andere Standard Vorlage für BOM nehmen
Evtl. sind in einem Ausgabefeld Sonderzeichen, die Excel oder SQL nicht mögen
z.B. in einer Benennung
