  dbWorks
  Neu Einlesen in die Datenbank
Autor Thema:  Neu Einlesen in die Datenbank (734 mal gelesen)
bartkowskih
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von bartkowskih an!   Senden Sie eine Private Message an bartkowskih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartkowskih
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG, bin ein neuer User hier. Bin Netzwerkadministrator und habe ein Problem mit der Wiederherstellung einer Baugruppe.
Was ist passiert: Ein MA hat in Mechworks eine Baugruppe gelöscht. So wie es aussieht auch aus der Datenbank (SQL-Server).
Frage: Aus dem Backup haben wir sämtliche Dateien (SLDASM usw.) wiederhergestellt. Können wir dann in Mechworks die Daten neu einlesen?
Gruß H.
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bartkowskih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H
Import Assistent in der rechten Shortcut Leiste (Werkzeuge)verwenden.
Die Dateieigenschaften aus dem CAD lassen sich über den oberen rechten Knopf zuordnen / konfigurieren.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
bartkowskih
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, vielen Dank für die Hilfe. Habe die Einstellung auch entdeckt - und es hat funktioniert.
Gruß H.
Original erstellt von BerndB:
Hallo H
