  dbWorks
  DBWorks R15
Autor Thema:  DBWorks R15 (1893 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info :
With the release of MechWorks_Pdm R15 a new floating license manager is required to be installed by all users that have a previous floating license based on the DBWLM.exe or a SolidWorks network license.
Starting from R15 MechWorks_Pdm does not grant the number of licenses based on the SolidWorks network license but it implements a new independent license manager.
If your SolidWorks serial number has the character “1” (one) in the third position (ex. 0010 2070 4167 4109 H88V 4334) then you will need the new R15 license manager and a new MechWorks_Pdm serial number to get R15 running.
All customers with a valid subscription service will find their R15 license managerDbwlm_R15.zip in the download section when they login to the support area of www.mechworks.com .
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 23. Sep. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zur Info für das SP 2.5 zusammen mit SolidEdge:
We strongly advise to update ALL the customers using the sheet metal module and/or using the
DBSE Option
"Environment->[X] Always notify editing of read-only components"
to R14 sp2.6, because the fixes affected internal procedures that were critical for the stability of the system.
R14 sp2.6 is expected to be released next 25/9
Regards,
Ciro
MechWorks Support Team
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
auf der MechWorks homepage steht da unter anderem
"The R14 License Manager is not compatible with R15."
wie sieht es umgekehrt aus, ist der R15 License Manager kompatibel mit R14?
Heinz
BerndB
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nahe,
für R15 muss der Neue genommen werden.
Wenn du jetzt R14 hast, gehe ich davon aus, dass du jetzt auch eine Lizenz bekommst.
Daher brauchst du dieses neue Programm nicht.
