Thema: DWG->PDF (904 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1724 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen es gibt ja den Befehl "MDConvert" der für den Master-Drawing-Mode = Neutrales Zeichnungsformat, verwendet wird. Ich möchte damit auch unsere alte AutoCAD Datein als PDF speichern. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Nur hätte ich die PDF´s gern in schwarz-weiß und nicht farbig. Gibt es ev. noch eine Option die ich übersehen habe um das zu bewerkstelligen?
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also ich hab dort nirgends eine Haken gesetzt, falls Du das meinst. PS ich hab hier DBWorks R14 SP2.2 installiert
------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
R14 2.2 habe ich gerade deinstalliert. Probleme bei mir ECR Workflows gehen nicht mehr. Nach 2.0 Inst wieder alles OK. Haben da schon auch andere unschöne Bugs gemeldet... DWG und Farbe ist ein altes Leiden.
Haben wir bei Mechworks auch schon mehrmals als Fehler gemeldet. Dann war es im nächsten Update OK. Nach X Monaten dann wieder nicht OK. Also 1. Häkchen mal setzen (evtl. Übersetzungsfehler Ja/Nein) 2. Wenn nicht OK Email an Support@mechworks.com In Betr. [FIRMENNAME] Problem Kurzbeschreibung. Bitte an die Klammern denken. ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd danke für die Info´s hab jetzt mal eine Anfrage an den Support geschickt und auch schon die erste Rückfrage dazu erhalten. Ich werd mich nochmals melden sobald ich eine Aussage von Mechworks dazu habe. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Viel Erfolg. Meine gemeldeten Bugs zu WF ECR habe ich heute gelöst bekommen. Patch für 2.2 und Zusage in SP2.3 behoben.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bis jetzt gibt eine halbe Lösung Die Ausgabe in SW funktioniert, wenn man 1.) in den Optionen unter Allgemein->Weitere... einen Pfad für die AutoCAD Fonts einträgt 2.) eine Datei "DBWDwg2PdfPlotStyle.PAR" im "PAR" Verzeichnis mit dem Eintrag monochrome.ctb erstellt 3.) die Datei monochrome.ctb in den AutoCAD-Font Pfad kopiert Dann bekommt man die Ausgabe in SW leider stimmt aber dann das Format noch immer nicht ganz. Bin schon neugierig ob das auch noch gelöst wird. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt klappt das auch mit dem Format die Steuerung erfolgt über die Datei DBWDwg2PdfCustomSheetFormats.PAR in der Onlinehilfe ist das aber scheinbar erst in der Hilfe Datei vom 25.6.2014 beschrieben Aber, man muss sagen, dass Mechworks schnell reagiert hat ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
