Thema: Dbworks standalone (1893 mal gelesen)
steffi2180 Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 31.05.2013 Dell T3500 NVidea 1700 16 GB RAM-Speicher Windows 7/64bit SW 2012 Mechworks R 13 MS Office 2007
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die bei diesem Wetter noch arbeiten müssen Ich habe einen Praktikanten bekommen und für ihn wurde auf einen PC (ohne SW) gerade Dbworks Standalone Enterprise eingerichtet. Dbworks läuft aaber einige Funktionen laufen nicht: *Man kann kein Projekt anlegen *Catmaker *eingeben *verstellen Bei der Installation vom R13 gab es eigendlich keine Probleme, aber wie beschrieben ist nicht alles i.O. Ist bei Windows XP bei der Installation etwas zu beachten? Der Rechner ist ein Dell T3500 mit Windows XP 32bit, Office 2010 Kann mir jemand helfen? Danke für jede Hilfe Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1724 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, ich hatte gestern meinen freien Tag und der Praktikant hat wahrscheinlich meine Abwesenheit genutzt um das dbworks Programm und einstellungen zu testen Seit heute morgen läuft unter - Kassifikationen der Category Maker nicht mehr.Hat unser Daniel vielleicht etwas gelöscht? Er sagt, das er nichts am System gemacht hätte ... Kann mir jemand sagen wie ich den Category Maker wieder aktiviere? Es kommt immer ein kleines Fenster mit_Laufzeitfehler 5 o.ä. Was kann er gelöscht haben bzw. wie kriegt man das Problem gelöst damit er wieder mit arbeiten kann? Bin für jede Antwort dankbar. Herzlichen dank vorab. Ganz liebe Grüße Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
Hallo Steffi, was wie nicht Funktioniert kann ich aus deiner Info nicht herauslesen. Wie immer der TIP Frag doch mal bei deiner Supporthotline nach. Die kennen euer System bestimmt besser als die Gemeinde hier... Solange der User nicht im Admintool was geändert hat, oder direkt mal auf dem Server Dateien gelöscht hat, sollte alles noch vorhanden sein.
Aufruf der Kategorisierung muss in den Optionen eingeschaltet sein. Use Dataentr.lst Das hier: Seit heute morgen läuft unter - Kassifikationen der Category Maker nicht mehr könnte aber auch auf den Aufruf im Admintool hindeuten? Ob jetzt Fehler kommen oder kein Starten möglich ?
Die Einstellungen legt DBW auf den SQL Server in Tabellen ab. Wenn da jemand im Admintool was verstellt hat, muss man als evtl. direkt am Server in die Tabellen hinein schauen... Gruß Bernd ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hällöchen an die dbworks Gemeinde Obwohl mein Praktikant nichts gemacht hat, war lt. Support einiges im Admintol verstellt. Es läuft seit letzte Woche wieder, ausser es wurde vergessen bei der Hotline nachzufragen, warum manchmal noch die Fehlermeldung " 3 ungültige Werte in Feld T " hochkommt. Mein kollege sagt, das es seit der umstellung von dbworks 11 auf R13 gekommen ist. Kann man dieses Problem selber lösen oder muss man deshalb wieder die dbw -Hotline anrufen ? Ich habe schon gegoogelt aber diese Fehlermeldung îst nirgens beschrieben, wie man sie lösen oder beheben kann. Allen ein schönes Wochenende Gruß Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
Zu: Umstellung von dbworks 11 auf R13 gekommen ist. Kann man dieses Problem selber lösen oder muss man deshalb wieder die dbw -Hotline anrufen ? ??? Also wenn euch ein Anruf schwer fällt, könnt Ihr sicher eure Hotline auch eine Email schreiben... Evtl. einfach den Text verwenden, den du hier als Beitrag schreibst? T ist Feld Klasse für DBW D,P,A,0,G sind erlaubt... Da es Leute irgendwie geschafft haben, da einfach andere Werte einzutragen, mach DBW beim Starten (ab R13) einen Check der Werte. Das stand meine ich auch in Whats New, den Release Notes und wird in den Updateschulungen meist auch erklärt... Also: Steht Müll in DBW Wenn Ja Meldung.. Bitte Müll beseitigen oder falsche Werte rausnehmen... ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an die dbworks Gemeinde Der Category Maker mag mich nicht Gestern habe ich überhauptnicht mit dbworks gearbeitet und heute kommt bei öffnen des Category Maker folgende Meldung (siehe pritsceen): Laufzeitfehler"339" Was ist jetzt wieder passiert Hat jemand eine Idee ? Gruß steffi
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz Trotdem vielen Dank. Serversicherung und Windows updates werden (habe ich eben erfahren) bei uns über Nacht gemacht, aber soll unser Netzwerk-Mann die Updates wieder entfernen ? Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit dem gleichen Problem und hat evtl. eine Lösung. Ich wünsch Dir einen schönen Tag Grüße Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
Also: Wenn eine Meldung kommt, dass eine OCX nicht gefunden /registriert wird: DBWorks auf dem Rechner Deinstallieren/ Installieren. oder die Datei .ocs suchen und mit genreg.exe registrieren. Ein "EDV" ler müsste eigentlich solche Meldungen verstehen... Ein Supporter für EDV kennt das auch... Updates "zerstören" manchmal solche registrierten Dateien... FAQ Mechworks steht das öfters.... ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd für deine Antwort Unser EDV Mann hatte die gleiche Idee und deshalb wird dbworks nach dem Mittag deinstalliert und dann neu aufgespielt.In der Zwischenzeit bekomme ich einen anderen PC zum arbeiten. Weisst du vielleicht auch wie ich alte mi -ME10- Daten ins Solidworks und dbworks speichere? Nochmals vielen Dank und einen schönen Mittag Grüßle Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi2180
Hallo zurück, ich kenne eure Umgebung nicht. Bitte frage deinen Support oder den CAD Betreuer. Wir haben eine eigene ME10 Integration geschrieben. Mechworks hat auch eine, die aber die Windows ME10 Oberfläche nutzt... Ich glaube nicht, dass ein Unbekannter im Internet dir sagen kann, wie du wo auf deinem Rechner abreiten kannst... ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
