Thema: Freigabe von mehreren (Zeichnungs)dokumenten (2380 mal gelesen)
swxch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ist eine Mehrfach-Freigabe nicht möglich? Wenn ich 2 eingecheckte Zeichnungen freigeben will, kommt immer "Kein Mehrfachauswahl möglich". Ich hab schon in den Optionen geschaut, bin aber nicht fündig geworden. Gibt es da etwas, sonst müsste ich 500 Dateien manuell anpacken. Mfg CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
Da hilft wohl nur ein eigenes -vbs Macro In der API (DBWcommandShell.chm) IncrementRevisionState suchen Dann brauchst du noch alle angewählten Datene: Hilfe: GetSelection suchen Dann Zusammenführen: DBWORKS_SERVER\LST\ANYType\ALLES_FREIGEBEN.vbs Inhalt dann grob: Sub main() dbwinit(true)
DBWShell("GetSelection") if (okDBW) then selection = DBWResult("@SELECTION") if selection = "" then MsgBox "NIX." exit sub end if Dim uidArray uidArray = Split(selection,",", -1, 1) ub = UBound(uidArray) if ub = 0 then ' only one element uidArray = Array(Cint(selection)) ub = 1 end if if ub>0 then for i=0 to ub ZUSTAND = DBWQueryByUid(uidArray(i),"ZUSTAND")) If ZUSTAND = "NEU" Then DBWShell("IncrementRevisionState " & uidArray(i),"") DBWShell("IncrementRevisionState " & uidArray(i),"") ElseIf ZUSTAND = "EINGECHECKT" Then DBWShell("IncrementRevisionState " & uidArray(i),"")
next End IF
End IF
End Sub
------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Schmid Mitglied Consultant
Beiträge: 14 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
Zeichnungen auswählen RMT->Einchecken/Auschecken->Zeichnung und das verknüfte Dokument freigeben Ob ich allerdings 500 auf einmal freigeben würde? Ich würde es splitten. Gruß Andreas Schmid ------------------ Andreas Schmid HCV Data Management GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1724 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1613 Registriert: 29.03.2001
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
also jetzt habt Ihr mich aber auch neugierig gemacht. Wo sind denn diese ganzen Funktionen beim Freigeben?? Bei uns ist da auch nix..... Optionseinstellungen? Ich seh die Optionen beim Freigeben ja nicht mal grau.... komisch.... ahhh... schon entdeckt... nur in der Baumstruktur sichtbar... da arbeiten wir nicht mit... na gut... dann nicht... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
