  dbWorks
  DBWORKS R10
Autor Thema:  DBWORKS R10 (1844 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle DBW'ler,
die Neue Version von DBWorks ist da...
Nennt sich nicht 2008 sonder R10 SP 0.0
Aber Vorsicht!!!!!!!!!
Ich habe am Wochenende getestet und noch einige schlimme Bugs gefunden.
Emails gehen schon seit Montag bei uns an Mechworks sehr fleißig hin und her.
Daher bitte nicht nehmen.
Jetzt gibts für uns SP 0.5 Beta.
Auch hier testen wir gerade munter...
Die Neuerungen sind sogar vielversprechend:
Hier meine Lieblinge:
-Deutliche Kennzeichnung des Projektbaums bei Verwendung der Funktion Öffnen zum Ändern
-Keine Verzerrung des Vorschaubildes in DBWorks. Immer korrektes Breiten – zu Höhenverhältnis.
-Deutlichere Hervorhebung von Teilen, die sich nach Freigabe einer Baugruppe anschließend geändert haben.
-Erweiterung der automatischen Dokumenterstellung bei Freigabe (Vorher 2 Dateiformate ausgebbar, jetzt bis zu 4 (z.B. TIF,PDF,DXF,IGES..)
-Neue Optionseinstellung: Niemals erlauben Normteile zu löschen
-Erweiterung des Projektbaum um eine zusätzliche Darstellung der Wiederverwendung !!!!
-Direktes Öffnen einer Zeichnung aus DBWorks durch Doppelklick auf das Ikon Zeichnung bei einem 3D Modell.
-Zeige die Abfragen Wollen Sie das neue Projekt als aktuelles Projekt festlegen komplett abschaltbar.
-Deutliche Verbesserung der Vorschau auf Office Dokumente
-Workflow Überspringen von mehreren Workflow Schritten möglich (userabhängig, rechteabhängig)
-Datei anwählen Kontextmenü WindowsExplorer ausführen. Im Explorer ist die Datei direkt blau gekennzeichnet und muss nicht extra im geöffneten Ordner gesucht werden.
Weitere 20 Seiten als Release Notes von MechWorks auch
separat zum Download als Word Datei erhältlich.
Ich würde aber noch 1-2 Wochen warten mit dem Update.
Evtl SP 1
je nachdem wie viel wir noch finden...
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 12. Jun. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
danke für die Info
was mich noch interessieren würde
Weißt Du ob ev. irgendwann geplant ist für
Datensätze die eine "Prerelease" Version haben eine eigene Farbkennzeichnung eingeführt wird?
Bei uns ist es im Moment so, dass wir so lange das Teil nicht für die Produktion freigegeben ist, die Änderungen mit Buchstaben kennzeichnen und erst wenn das Teil freigegeben die Änderungen mit Nummern kennzeichnen.
Was für die Kollegen teilweise ein wenig verwirrend ist, weil ja alle
freigegebenen vorne ein oranges Feld haben.
Im Moment helfen wir uns mit den Visuel Cues um die Teile die einen Buchstaben als Änderungsindex haben, optisch hervorzuheben.
Oder gibt es eine Möglichkeit das Farbkennzeichnungsfeld selbst zu beeinflussen?
Heinz
P.S.
komisch, jetzt scheint links bei meinen Angaben
"SWXSolidWorks-2005"
"DBWorks-2004"
auf obwohl in meinem Profil
"SWXSolidWorks-2008 SP3.0"
"DBWorks-2007"
steht
[Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Jun. 2008 editiert.]
BerndB
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nahe,
Visuel Cues
wäre auch mein Tip gewesen.
Ich glaube nicht, dass sich an der Farbe für den Status etwas ändern läßt.
Mechworks wird dies glaube ich nicht noch zusätzlich mit Bedingungen versehen.
Diese Zweischenversionen sind aus meiner Erfahrung auch nur bei weniger als 2 % der Kunden im Einsatz..
In R10 können die Positionen der Visuellen Hinweise mit einer neuen Art gesetzt werden .
Dazu folgendes:
R10 einfach Updaten, Ergebnis bei mit Visuelle Hinweise Maske zum Setzen leer....
Deinstallieren unf R10 Neuinstalliernen Hinweise in Maske wieder OK.
Ich würde aber raten auf SP 1 zu warten...
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schaut es denn zwischenzeitlich aus mit der neuen Version?
Kann sie schon produktiv eingesetzt werden?
SETZT sie schon jemand ein??
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
BerndB
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R10 SP 1.1 ist OK.
Istalliert haben wir es bei min. 200 Arbeitsplätzen
bei verschiedenen Umgebungen im Einsatz...
rawo
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mir die Version mal ansehen.
Ramona
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
wir wollen demnächst auf die DBWorks R10 umstellen unsere Aktuelle Version ist(siehe Bild). Meiner Frage an euch was muss man beachten bei so einem Updaten, kann er ohne gefahren durchgeführt werden? Habt ihr schon mal so ein mischbetrieb getestet:
xp 32bit SW2007 Sp.4.0  (20 Pc´s)
xp 64bit SW2007 Sp 5.0  (3  Pc´s)
Falls ihr irgenwelche erfahrungen diesbezüglich gesammelt habt, meldet euch.
Schöne Grüße.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz
12GB PC3-10700RAM
Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70
Win7 Professional x64 SP1
SolidWorks 2013 SP4.0
PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113
DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621
Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1
HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2
HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1
3DConnexion SpaceNavigator
Release Version : 3.15.3
Driver Version : 6.15.3
Firmware Version: 4.04
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Walkost,
schau dir bitte dein gepostetes Bild mal genauer an, was fällt dir auf?
Grüße vom Stelzbock
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
