  about AM_SAVE_SHEET_DWG
Autor Thema:  about AM_SAVE_SHEET_DWG (577 / mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 08. Sep. 2022 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test22.lsp
Dear forum,
I met a problem.
I wanted to call AM_SAVE_SHEET_DWG in my macro.
After calling, I wanted to get a the UI like the system UI.
But with my macro, when I press OK button, I just got a wrong message.
When I change this code below
Code:
(setf views (sd-am-sheet-struct-views (sd-am-inq-sheet sheet)))
to
Code:
(setf views t)
I can get what I want.
So what's the problem?
Regards,
Andy
Andylau
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I wanted to get this dialog.
[Diese Nachricht wurde von Andylau am 09. Sep. 2022 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 08. Sep. 2022 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
🇩🇪 GERMAN please!
And FULL QUOTES are totally USELESS!
Hau die Vollzitate in die Tonne, weil vollkommen ohne jegliche weiterführende Information!!!
Stichwort "netiquette"
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
