| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Export im STL-Format (345 / mal gelesen)
Toney Mitglied Programmatore
Beiträge: 14 Registriert: 24.08.2022
erstellt am: 07. Sep. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich baue ein Makro-Lisp, das einen Teil in einem bestimmten Format exportiert, es funktioniert mit verschiedenen Formaten, nur gibt es mir ein Problem mit dem Format in STL. Wenn ich versuche zu exportieren, erhalte ich die Meldung "Es wurde ein unerwarteter Wert angegeben". Weißt du, wie man es löst? Im Anhang überlasse ich Ihnen das Lisp ------------------ Toney Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 07. Sep. 2022 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toney
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 08. Sep. 2022 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toney
| Anzeige.:
