  Stückliste LibreOffice über DDE ausfüllen?
Autor Thema:  Stückliste LibreOffice über DDE ausfüllen? (563 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 30. Mai. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein großes Problem. Bis jetzt habe ich die DDE-Steuerung noch nicht verwendet.
Im Internet gibt es eine Anleitung für MS Excel.
Hat schon mal jemand mit Erfahrung versucht eine LibreOffice Tabelle zu befüllen und kann mir einen Beispiel-Code dafür zusenden?
Hintergrund, ich habe kein MS Office auf dem PC.
Aktuell fülle ich eine CSV-Datei, die ich danach in LibreOffice einlese, stelle mir aber die Frage ob das nicht auch direkt gehen würde?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 03. Jun. 2022 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Never change a running System...
Welche Vorteile versprichst Du Dir 'via DDE'  wenn du das 'direkt' machst/machen könntest?
Du hast eine funkionierende Lösung..  das ist doch gut!  PUNKT! Dann lass es so.
So lange Du 'das' nicht alle 1.42 Sekunden machst und es ein potenzielles Performance Problem *aktuell gibt*...  was soll's!
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Konstrukteur für den Bereich Bohrlochkontrolleinrichtungen (m/w/d)
  • Konstruktion von Komponenten und Baugruppen im Bereich Bohrlochkontrolle (Well Control Equipment) für Tiefbohranlagen
  • Konstruktion von Sonderaggregaten für Bohrlochkontrolleinrichtungen (Schließanlagen)
  • Überprüfung der Konstruktionen auf Konformität anhand einschlägiger Normen im Bereich Well Control (API, ASME)
  • Koordination von Arbeitspaketen zur Einhaltung von Projektzeitplänen
  • Enge Abstimmung der techn....
Seele
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
du hat im Prinzip recht, es funktioniert, was soll es, ...
dann kommt aber in mir immer die Neuigier hoch, dieser innere Schweinehund der sich fragt, wie würde es jetzt anders gehen, ...
wäre es anders noch eleganter ?
Ohne es probiert zu haben, weis man es meist nicht, ...
und wer weis, wenn man erst mal weis, wie es geht, kann man das Wissen auch woanders mal verwenden, ...
aber trotzdem vielen herzlichen Dank für deine Antwort, du hast vermutlich recht, ...
Gruß Wolfgang
